Choisir une imprimante (macro)
J'aimerai savoir s'il était possible de choisir avec quelle imprimante on veut que le fichier s'imprime. A chaque fois, cela prend l'imprimante par défaut mais moi, j'aimerai qu'il sélectionne l'impression par "PDFcreator"
Voici mon programme pour imprimer :
Sub Impression_client()
'Sélection des différentes pages
    Sheets(Array("PG1", "PG2", "Som", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "AF", "PVSyst", "OM1", _
        "OM2", "Anx", "UNIF")).Select
'Impression des pages sélectionnées, une copie
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
test cela:
   ActiveWindow.SelectedSheets.Printpreview 'Out Copies:=1
cela te permet de voir et de choisir ensuite l'imprimante
autre piste
Salut le forum
Tu peux utiliser une boite de dialogue pour la sélection
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
en début de procédure.
Tu reviens si des problèmes a adapter
Mytå
Merci beaucoup, j'vais choisir la solution de sélectionner l'imprimante avant d'exécuter le reste
-- 22 Avr 2010, 09:55 --
Désolé mais je viens de m'apercevoir de quelque chose.
La fenêtre pour le choix de l'imprimante s'affiche bien mais quand, au lieu de choisir mon imprimante, je clique sur "annuler" (sur la fenêtre du choix de l'imprimante) excel imprime avec l'imprimante choisi par défaut.
Ya t'il une solution pour que si je clique sur "annuler", le reste du programme ne s'exécute pas ?
même si il y a un déterrage de topic dans les règle de l'art, quelqu'un peut confirmé ou corriger ce que je dit ? merci
j'ai exactement le même problème, la procédure continue sur l’imprimante dite "par défaut"
le bouton annuler doit surement agir sur l'action CHOIX de l'imprimante et non sur la demande d’annulation d'impression.
du coup j'utilise une msgbox avant ,
Sub imp_selec()
' choix de l'impression réseau
' premier fenêtre de dialogue.
msg = "Choisir votre imprimante réseau? Cliqué OUI "
'Définit les boutons.
Style = vbYesNo + vbDefaultButton1
' Définit les titres.
Title = "imprimer"
Réponse = MsgBox(msg, Style, Title)
' Vous avez choisi le bouton « Oui ».
If Réponse = vbYes Then
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show '<==== fenêtre de dialogue choix imprimante, si cliqué sur annuler,  l'impression de fera sur l'imprimante par défaut!
Range("A1:Q22").Select 'selection des zones du tableur que je voudrais imprimer
    ExecuteExcel4Macro "PRINT(1,,,3,,,,,,,,1,,,TRUE,,FALSE)" 'editer avec l'enregistrer une macro
    'confirmation impression
msg = "N'oubliez pas vos documents à l'imprimante !"
Style = vbOKOnly
' Vous avez choisi le bouton « non ».
'confirmation annulation impression actif uniquement sur la première msgbox
msg = "impression réseau annuler !"
Style = vbOKOnly
Salut le Forum
Un simple test pour détecter le bouton choisi (OK - Annuler)
    Dim vbPrinter
    vbPrinter = Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
    If vbPrinter = True Then
        Sheets("Site Sheet").PrintOut From:=1, To:=3
    Else: Exit Sub
Mytå
salut Myta ,
si je comprend bien
Else: Exit Sub <==== nous donne la solution pour le bouton annuler ?
Re
Le bouton Annuler ou la Croix de fermeture retourne la valeur False.
        'Action OK
        PrintOut 'Action Impression
        'Action Annulé
        Exit Sub 'Fin du traitement
Mytå
merci
Rechercher des sujets similaires à "choisir imprimante macro"
