Problème de mise en lettres des chiffres monétaires
Je vous joint une copie de la formule qui me permet de transformer les chiffres monétaires en lettres. Celle-ci était en chiffres avec "dollars" et chiffre en anglais et je l'ai transformée. Mais je Remarque une anomalie dans la transformation le chiffre "un" vient se mettre avant les centaines et je ne trouve pas le problem
Merci d'avance.
Patoche0495
24option-explicit.zip (12.59 Ko)
Ta fonction n'est vraiment pas aboutie. En voici une qui n'est pas de moi (je ne sais plus qui l'a faite et je le remercie au passage) mais qui retourne un résultat plus conforme :
Public Function NOMBRE_EN_LETTRES(Nb, Devise As String) As String
    Dim varnum, varnumD, varnumU, resultat, varlet
    Static Chiffre(1 To 19)
        Chiffre(1) = "un"
        Chiffre(2) = "deux"
        Chiffre(3) = "trois"
        Chiffre(4) = "quatre"
        Chiffre(5) = "cinq"
        Chiffre(6) = "six"
        Chiffre(7) = "sept"
        Chiffre(8) = "huit"
        Chiffre(9) = "neuf"
        Chiffre(10) = "dix"
        Chiffre(11) = "onze"
        Chiffre(12) = "douze"
        Chiffre(13) = "treize"
        Chiffre(14) = "quatorze"
        Chiffre(15) = "quinze"
        Chiffre(16) = "seize"
        Chiffre(17) = "dix-sept"
        Chiffre(18) = "dix-huit"
        Chiffre(19) = "dix-neuf"
    Static dizaine(1 To 8)
        dizaine(1) = "dix"
        dizaine(2) = "vingt"
        dizaine(3) = "trente"
        dizaine(4) = "quarante"
        dizaine(5) = "cinquante"
        dizaine(6) = "soixante"
        dizaine(8) = "quatre-vingt"
    'traitement du cas 0
    If Nb >= 1 Then
        resultat = ""
        resultat = "zéro"
        GoTo fintraitementfrancs
    'traitement des millions
    varnum = Int(Nb / 1000000)
    If varnum > 0 Then
        GoSub centaine_dizaine
        resultat = varlet + " million"
        If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + "s"
    'traitement des milliers
    varnum = Int(Nb) Mod 1000000
    varnum = Int(varnum / 1000)
    If varnum > 0 Then
        If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + " " + varlet
        resultat = resultat + " mille"
    'traitement des centaines et dizaines
    If varnum > 0 Then
    resultat = LTrim(resultat)
    varlet = Right$(resultat, 4)
    'traitement du "s" final pour vingt et cent et du "de" pour million
    Select Case varlet
        Case "cent", "ingt"
        Case "lion", "ions"
            resultat = resultat + " de"
    End Select
fintraitementfrancs:
    resultat = resultat + " " + Devise
    If Nb > 2 Then: resultat = resultat + "s"
    'traitement des centimes
    varnum = Int((Nb - Int(Nb)) * 100 + 0.5)
    If varnum > 0 Then
        resultat = resultat + " et " + varlet + " centime"
        If varnum > 1 Then: resultat = resultat + "s"
    'conversion 1ère lettre en majuscule
    resultat = UCase(Left(resultat, 1)) + Right(resultat, Len(resultat) - 1)
    'renvoi du resultat de la fonction et fin de la fonction
    NOMBRE_EN_LETTRES = resultat
    Exit Function
    'sous programme
centaine_dizaine:
    varlet = ""
    If varnum >= 100 Then
        varlet = Chiffre(Int(varnum / 100))
        varnum = varnum Mod 100
        If varlet = "un" Then
            varlet = "cent "
             varlet = varlet + " cent "
    'traitement des dizaines
    If varnum <= 19 Then
        If varnum > 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnum)
        varnumD = Int(varnum / 10)
        varnumU = varnum Mod 10
        Select Case varnumD
            Case Is <= 5
                varlet = varlet + dizaine(varnumD)
            Case 6, 7
                varlet = varlet + dizaine(6)
             Case 8, 9
                 varlet = varlet + dizaine(8)
        End Select
        If varnumU = 1 And varnumD < 8 Then
            varlet = varlet + " et "
            If varnumU <> 0 Or varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varlet = varlet + " "
        If varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varnumU = varnumU + 10
        If varnumU <> 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnumU)
    varlet = RTrim(varlet)
    Return
End Function
Tu peux la tester de cette façon aussi :
Sub Test()
    MsgBox NOMBRE_EN_LETTRES(116, "Euro")
Merci à toi,
Je viens d'essayer et ça ne fonctionne pas, il met "Valeur"?????
merci
La fonction attend deux paramètres, le nombre et la monaie :
=NOMBRE_EN_LETTRES(116;"Euro")
Désolé d'avoir été si long. En fait ta formule ne fonctionne pas et je ne dois pas écrire moi-même la somme car c'est automatique.
Celle que j'avais eu en anglais fonctionne pas mal mais après avoir changé quelques chiffre en euros et français, j'ai sûrement oublié quelque chose. Ici je remarque qu'il me met "un" avant d'inscrire les centaines...
merci d'avance
Bonjour à vous deux,
Tu ne peux pas utiliser une fonction anglaise et seulement traduire les chiffres. Les deux langues fonctionnent différemment dans la construction des nombres et donc la fonction sera bien différente elle aussi.
Je te conseille de t'adapter à la fonction fourni par Theze qui m'a l'air bien plus viable.
Peut être que si tu nous fourni un extrait de ton document (Avec des données anonymes) on pourra t'aider plus facilement ?
Vinceska
Mais quand je l'ai copié - collé, la réponse me donne "valeur"?? donc je suppose qu'il y a problème. De plus,Theze me dit d'inscrire comme je comprends, Or moi ce sont des calculs qui se font tout seul et je n'inscrit rien ...
Je me répète mais sans ça c'est compliqué !
Je relance,
désolé de répondre tardivement, je vous joint un modèle de mon travail. Je vous explique un peu :
- dans l'onglet 109, vous inscrivez un numéro de page dans la 1ère colonne qui correspond à l'onglet "marchandises". Automatiquement, s'inscrit la dénomination de l'article jusqu'au prix unitaire. Vous devez remplir le nombre demandé, puis s'incrit le total.
- Ensuite tout cela s'inscrit d'office dans l'onglet "facture". Vous verrez et vous pouvez tester par vous-même que le changement des chiffres en lettre fonctionne sauf pour les centaines, le chiffre "un" se met devant les centaines.......
- Comme je vous expliquais dans les rubriques précédentes, j'ai repris un VBA en anglais car mon excel est en anglais et j'ai traduis tout les chiffres en français et dollars, remplacé par "euros".
Je ne vois pas où est le problème...
25modele.xlsm (51.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise lettres chiffres monetaires"
