Problème de mise en lettres des chiffres monétaires
Je vous joint une copie de la formule qui me permet de transformer les chiffres monétaires en lettres. Celle-ci était en chiffres avec "dollars" et chiffre en anglais et je l'ai transformée. Mais je Remarque une anomalie dans la transformation le chiffre "un" vient se mettre avant les centaines et je ne trouve pas le problem
Merci d'avance.
Patoche0495
Ta fonction n'est vraiment pas aboutie. En voici une qui n'est pas de moi (je ne sais plus qui l'a faite et je le remercie au passage) mais qui retourne un résultat plus conforme :
Public Function NOMBRE_EN_LETTRES(Nb, Devise As String) As String
Dim varnum, varnumD, varnumU, resultat, varlet
Static Chiffre(1 To 19)
Chiffre(1) = "un"
Chiffre(2) = "deux"
Chiffre(3) = "trois"
Chiffre(4) = "quatre"
Chiffre(5) = "cinq"
Chiffre(6) = "six"
Chiffre(7) = "sept"
Chiffre(8) = "huit"
Chiffre(9) = "neuf"
Chiffre(10) = "dix"
Chiffre(11) = "onze"
Chiffre(12) = "douze"
Chiffre(13) = "treize"
Chiffre(14) = "quatorze"
Chiffre(15) = "quinze"
Chiffre(16) = "seize"
Chiffre(17) = "dix-sept"
Chiffre(18) = "dix-huit"
Chiffre(19) = "dix-neuf"
Static dizaine(1 To 8)
dizaine(1) = "dix"
dizaine(2) = "vingt"
dizaine(3) = "trente"
dizaine(4) = "quarante"
dizaine(5) = "cinquante"
dizaine(6) = "soixante"
dizaine(8) = "quatre-vingt"
'traitement du cas 0
If Nb >= 1 Then
resultat = ""
resultat = "zéro"
GoTo fintraitementfrancs
'traitement des millions
varnum = Int(Nb / 1000000)
If varnum > 0 Then
GoSub centaine_dizaine
resultat = varlet + " million"
If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + "s"
'traitement des milliers
varnum = Int(Nb) Mod 1000000
varnum = Int(varnum / 1000)
If varnum > 0 Then
If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + " " + varlet
resultat = resultat + " mille"
'traitement des centaines et dizaines
If varnum > 0 Then
resultat = LTrim(resultat)
varlet = Right$(resultat, 4)
'traitement du "s" final pour vingt et cent et du "de" pour million
Select Case varlet
Case "cent", "ingt"
Case "lion", "ions"
resultat = resultat + " de"
End Select
fintraitementfrancs:
resultat = resultat + " " + Devise
If Nb > 2 Then: resultat = resultat + "s"
'traitement des centimes
varnum = Int((Nb - Int(Nb)) * 100 + 0.5)
If varnum > 0 Then
resultat = resultat + " et " + varlet + " centime"
If varnum > 1 Then: resultat = resultat + "s"
'conversion 1ère lettre en majuscule
resultat = UCase(Left(resultat, 1)) + Right(resultat, Len(resultat) - 1)
'renvoi du resultat de la fonction et fin de la fonction
NOMBRE_EN_LETTRES = resultat
Exit Function
'sous programme
centaine_dizaine:
varlet = ""
If varnum >= 100 Then
varlet = Chiffre(Int(varnum / 100))
varnum = varnum Mod 100
If varlet = "un" Then
varlet = "cent "
varlet = varlet + " cent "
'traitement des dizaines
If varnum <= 19 Then
If varnum > 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnum)
varnumD = Int(varnum / 10)
varnumU = varnum Mod 10
Select Case varnumD
Case Is <= 5
varlet = varlet + dizaine(varnumD)
Case 6, 7
varlet = varlet + dizaine(6)
Case 8, 9
varlet = varlet + dizaine(8)
End Select
If varnumU = 1 And varnumD < 8 Then
varlet = varlet + " et "
If varnumU <> 0 Or varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varlet = varlet + " "
If varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varnumU = varnumU + 10
If varnumU <> 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnumU)
varlet = RTrim(varlet)
Return
End Function
Tu peux la tester de cette façon aussi :
Sub Test()
MsgBox NOMBRE_EN_LETTRES(116, "Euro")
Merci à toi,
Je viens d'essayer et ça ne fonctionne pas, il met "Valeur"?????
merci
La fonction attend deux paramètres, le nombre et la monaie :
=NOMBRE_EN_LETTRES(116;"Euro")
Désolé d'avoir été si long. En fait ta formule ne fonctionne pas et je ne dois pas écrire moi-même la somme car c'est automatique.
Celle que j'avais eu en anglais fonctionne pas mal mais après avoir changé quelques chiffre en euros et français, j'ai sûrement oublié quelque chose. Ici je remarque qu'il me met "un" avant d'inscrire les centaines...
merci d'avance
Bonjour à vous deux,
Tu ne peux pas utiliser une fonction anglaise et seulement traduire les chiffres. Les deux langues fonctionnent différemment dans la construction des nombres et donc la fonction sera bien différente elle aussi.
Je te conseille de t'adapter à la fonction fourni par Theze qui m'a l'air bien plus viable.
Peut être que si tu nous fourni un extrait de ton document (Avec des données anonymes) on pourra t'aider plus facilement ?
Vinceska
Mais quand je l'ai copié - collé, la réponse me donne "valeur"?? donc je suppose qu'il y a problème. De plus,Theze me dit d'inscrire comme je comprends, Or moi ce sont des calculs qui se font tout seul et je n'inscrit rien ...
Je me répète mais sans ça c'est compliqué !
Je relance,
désolé de répondre tardivement, je vous joint un modèle de mon travail. Je vous explique un peu :
- dans l'onglet 109, vous inscrivez un numéro de page dans la 1ère colonne qui correspond à l'onglet "marchandises". Automatiquement, s'inscrit la dénomination de l'article jusqu'au prix unitaire. Vous devez remplir le nombre demandé, puis s'incrit le total.
- Ensuite tout cela s'inscrit d'office dans l'onglet "facture". Vous verrez et vous pouvez tester par vous-même que le changement des chiffres en lettre fonctionne sauf pour les centaines, le chiffre "un" se met devant les centaines.......
- Comme je vous expliquais dans les rubriques précédentes, j'ai repris un VBA en anglais car mon excel est en anglais et j'ai traduis tout les chiffres en français et dollars, remplacé par "euros".
Je ne vois pas où est le problème...
