VBA sélection multiple
Bonsoir à tous,
Sur une sélection multiple (nommée avec cellules non adjacentes)
en appuyant sur la touche "entrée", on passe d'une cellule à l'autre.
Peut-on faire la même chose en VBA ?
Bonne soirée
Claude.
Bonsoir, Claude
Sous VBA, il très rarement utile de "Sélectionner" une cellule.....
On peut très bien travailler dessus, sans la "Sélectionner", même s'il s'agit d'une zone de cellules non-adjacentes....
Aussi, le plus simple serait que tu poses clairement ta question, avec le résultait désiré....
Bonne soirée
Bonsoir félix,
En fait, je veux tester des cellules de (saisie obligatoire)
7 à 8 cellules dispersées
Si une de ces cellules n'est pas renseignée, Message et retour à la cellule fautive,
peut-être une boucle ou un exit sub ?
l'idée ci-dessous, mais codée comme il faut !
Range("f7").Activate
If ActiveCell = "" Then GoTo FIN
Range("f9").Activate
Range("f11").Activate
Range("c9").Activate
Range("c11").Activate
Range("c14").Activate
Exit Sub
FIN:
MsgBox ("Chanp " & ActiveCell.Offset(0, -1) & " Obligatoire")
Là, je me rends compte que je suis mal parti.
Si tu pouvais m'arranger çà
Dans plusieurs de tes fils, j'ai remarqué que tu n'apprécies pas les "Select", pourquoi ?
merci de m'aider sur ce coup là
amicalement
Claude.
Salut le forum
Claude une autre façon de traiter le problème
Sub Tester()
Dim Cellule
For Each Cellule In Array("F7", "F9", "F11", "C9", "C11", "C14")
    If IsEmpty(Range(Cellule).Value) Then
        MsgBox ("Champ " & Cellule & " Obligatoire")
        Range(Cellule).Activate
        Exit For
Next Cellule
Mytå
Re-,
Claude,
sous VBA, un .Select ne peut servir, à la rigueur, que pour revenir sur une feuille, après traitement.....
Les .Select, freinent énormément le déroulement d'un code, et même un Application.ScreenUpdating à false ne peut améliorer la vitesse de traitement....
Pour ton souci, un contrôle par NBVAL (Application.Counta....) pourrait résoudre :
x = Application.CountA(Range("essai"))
Bonsoir, Mytå
Claude, du style :
If [essai].Count <> Application.CountA([essai]) Then
    MsgBox "Renseignez toutes les cellules"
    [essai].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Bonne soirée
Mytå, dans ce cas précis, je choisis ton code, qui cible bien les cellules (obligatoires) et
évite de nommer la plage.
J'ai remplacé Exit For par Exit Sub, fallait-il laisser les deux ?
felix,
If [Saisie].Count <> Application.CountA([Saisie]) Then
    [Saisie].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Activate
    MsgBox ("Champ  " & ActiveCell.Offset(0, -1) & " Obligatoire")
Jusqu'à présent, j'utilisais Application.CountA([Saisie]),
mais ne connaissais pas le : [Saisie].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Activate
Ces 2 solutions me seront utiles suivant les appli.
Je vous remercie tous deux,
Bonne journée
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba selection multiple"
