Probleme ecriture adresse cellule avec variable
j'ai un soucis d'écriture avec une variable
J'aimerais dans ce cas ci dessous remplacer le 3 de l'adresse '=ALEA.ENTRE.BORNES(V3;W3)' par la variable i qui correspond au numéro de ligne.
Merci pour toutes aides
Sub MacroAleatoire()
Dim i As Integer
For i = 3 To 5 'Ligne de 3 à 5
If Range("L" & i).Value = 0 Then 'si cellule = nulle
Range("P" & i).FormulaLocal = "=ALEA.ENTRE.BORNES(V3;W3)" 'donne une t° de cuisson aléatoire"
Range("P" & i).Font.ColorIndex = 3 'ecriture blanche
Range("P" & i).Value = Range("P" & i).Value 'remplace la formule par la valeur
À tester:
Range("P" & i).FormulaLocal = "=ALEA.ENTRE.BORNES(V" & i & ";W" & i & ")"
Merci U. Milité
j'ai passé des heures a chercher, et j'étais loin de cette solution
Rechercher des sujets similaires à "probleme ecriture adresse variable"
