Taux de remplissage
Bonjour à tous.
J ai un tableau excel de numeros de roulette qui classe automatiquement par croupier les numeros a chaque fois que je rajoute des numeros dans la permanence de la 1ere page.
maintenant je voudrais dans chaque feuille de croupier ( voir feuille 2 LILY) trouver les 12 numeros qui apparaissent le plus avec indication du taux de remplissage et coloration de ces numeros. (voir feuille 2 lily,( les chiffres sont mis au hazard et donc faux) c 'est pour exemple)
Mes connaissances excel plus que limitées ne me permettent pas d 'effectuer ce genre de manipulation qui doit etre pourtant extremement facile pour un expert comme il en existe bcp sur ce forum.
y aurait il qq un pour m aider a avancer dans ce projet?
je vous remercie par avance
Cdlt
Jean luc
Bonjour Jean-Luc,
sauf erreur, bien humaine, ceci devrait être une solution de départ.
Un chiffre ajouté ou un clic sur A2 démarre la macro pour chaque feuille visitée.
Si ta Permanence envoie les chiffres vers les feuilles-croupier toute seule, ça devrait le faire!
La macro centre la colonne A et configure la cellule pourcentage sans décimales, comme dans ton exemple.
Je te laisse le soin de terminer la mise en page de tes feuilles. Bon amusement!
Avec plaisir!
27croupiers.xlsm (359.09 Ko)
Super!!
merci beaucoup , je vais essayer maintenant de l appliquer a toutes les feuilles.
Encore merci!!!
Bonne journée et Bonnes Fetes!
Rebonjour
merci pour ton aide , par contre quand je t ai envoyé le tableau je ne t ai pas envoyé le bon....
le classement des croupiers automatiquement ne fonctionne pas sur celui que je t ai envoyé.
J ai bien essayé de trouver comment transferer ta macro sur le bon tableau avec tous les tutos du forum mais franchement je n'y arrive pas.
je ne veux pas abuser mais serait il possible que tu me mettre la macro que tu m'as faite hier sur le bon tableau qui est en piece jointe?
je sais que pour toi cela va te prendre qq minutes... moi apres une journée complete.....pfff
Un grand merci par avance .
jean luc
Salut Ladive,
je te fais ça quand j'aurai deux minutes!
En fait, il te manque le Module1...
J'aurai un pourboire sur le Blackjack ?
Bonsoir!!
oui pas de problème pour le pourboire!! merci!!
Bonsoir Ladive,
voilà qui est fait! Toutes les feuilles sont équipées de leurs petites macros qui en appellent une autre dans le Module1.
En passant tes feuilles-croupier en revue, j'ai pu constater et réparer les erreurs laissées en chemin.
La mise en page de la colonne A se fait maintenant automatiquement dès que la macro en Module1 est exécutée.
S'il devait encore y avoir des erreurs dues à des cas imprévus, tu sais où jeter les dés!
33croupiers.xlsm (219.80 Ko)
génial ! cela fonctionne parfaitement, le seul probleme que je rencontre ce sont les nouveaux croupiers
en fait la permanence reelle fait a peu pres 40000 numeros et donc trop grande pour te l envoyer ici.
quand je rajoute des numeros a la permanence , parfois il y a de nouveaux croupiers dont les feuilles sont automatiquement créees.
et donc sur ces nouvelles feuilles la macro ne fonctionne pas.
la solution serait que la macro soit copier sur chaque nouvelle feuille en meme temps qu elle est créee ( peut etre ) ou alors une autre solution?
Vraiment désolé de t embeter comme cela
Bonsoir Ladive,
bon, on s'est bien amusé mais, vu l'ampleur que prend ta BDD croupiers et tes numéros, il va peut-être falloir commencer à être malin et rationnel !
- comme tu ne peux consulter qu'une feuille-croupier à la fois, je te propose de constituer une BDD-croupier-numéros dans UNE feuille, le tout organisé en lignes avec le nom puis les numéros qui suivent...
Une feuille Excel 2013 contenant 1.000.000 de lignes, tu pourrais engager la Terre entière avant d'avoir des problèmes! ;
  • ... ce qui permet UNE feuille où seront affichés les calculs que je t'ai faits hier ;
  • ce qui implique, soit, une ListBox contenant les noms de tous les croupiers (ingérable pour toi!), soit, une TextBox (beaucoup mieux!) dans laquelle taper les premières lettres du nom d'un croupier pour limiter le choix dans une ListBox au fur et à mesure que le nombre de lettres augmente (tu comprends le principe????) ;
  • combien de croupiers comptera la BDD-croupiers (à la limite, on s'en f..., 1.000.000 de lignes... autant de croupiers potentiels) ;
  • quel est le plus grand numéro parmi ceux qu'il faut traiter dans chaque feuille-croupier? (ça, je VEUX savoir!) ;
  • peut-on les trier ou l'ordre dans lequel ils sont encodés a-t-il une importance? ;
  • la hauteur des colonnes actuellement affichées dans les feuilles-croupiers a-t-elle sa raison d'être ou peut-on uniformiser des hauteurs de colonne standard? Par exemple, des colonnes de 20-25 nombres? ;
Allez, au boulot! Réflexion, brain-storming, tout ça...
Bonsoir Curulis
je vais te repondre en incluant les questions pour plus de facilité.
-Excellente idée je n osais le demander...
- ce qui implique, soit, une ListBox contenant les noms de tous les croupiers (ingérable pour toi!), soit, une TextBox (beaucoup mieux!) dans laquelle taper les premières lettres du nom d'un croupier pour limiter le choix dans une ListBox au fur et à mesure que le nombre de lettres augmente (tu comprends le principe????)
- je comprends et suis d accord avec toi meme si la liste des croupiers ne depassera pas 200 au maximum
- quel est le plus grand numéro parmi ceux qu'il faut traiter dans chaque feuille-croupier? (ça, je VEUX savoir!) ;
- alors ce sont des numeros de roulette donc 37 numeros ( 0 à 36) le zero etant compté comme un numero
- peut-on les trier ou l'ordre dans lequel ils sont encodés a-t-il une importance? ;
c 'est l ordre de sortie des numeros donc important de ne pas modifier cet ordre
- la hauteur des colonnes actuellement affichées dans les feuilles-croupiers a-t-elle sa raison d'être ou peut-on uniformiser des hauteurs de colonne standard? Par exemple, des colonnes de 20-25 nombres? ;
alors la hauteur depend du nombre de lancer par croupier pour 30 mn ( changement de croupier toute les 30 mn) certains lancent plus vite que d autres d'ou la difference de hauteur des colonnes, les colonnes tres petites elles , dependent de quand mon robot sniffeur s arrete de sniffer.... ( j ai un robot qui me capture les numeros sortis en continu en fichier txt mais parfois qq probleme de connexion ou la maintenance du site ( fairway casino live roulette) font des coupures dans les captures.
En general une cession de 1 croupier ( 30 mn) fait entre 24 et 33 numeros.
ensuite c 'est moi qui par copier coller entre la permanence capturee dans la permanence excel.
je te joins une permanence capturee pour exemple
j espere avoir bien repondu a tes interogations
si je fais des gains il y en aura pour toi !! c 'est sur et certain!!
Salut Ladive,
autres petites questions concernant ton fichier texte :
- comment convertis-tu cela avant de l'injecter dans Excel ?
Je vois les données éclatées sur 3 lignes dont un nombre qui n'a rien à voir avec ce que je vois sur la permanence Excel.
- D'où vient le R ? Est-il utile pour ton affaire ou est-ce un simple numéro généré par ton sniffeur à chaque capture?
Peut-on l'oublier?
- As-tu (apparemment non) une autre donnée (date,...) que tu souhaites conserver dans la BDD-nombre ?
Si tu penses à autre chose, n'hésite pas!
c 'est le sniffeur qui le convertit lorsque je sauvegarde ( la sauvegarde est manuelle) . sinon moi je copie et colle les donnees lorsque la fenetre du sniffeur est ouverte ( voir photo jointe). sinon une fois que c 'est enregistré en fichier DATA comme l exemple que je t ai envoyé hier je ne sais pas le convertir pour le copier dans excel.
Au depart le sniffeur est fait pour un soft special, je l utilise de façon detournée.
les seules donnees importantes sont; le nom du croupier et le numero ( 0 à 36)
le numero qui commence par R est la reference du tirage ( en cas de litige avec le casino) donc pas important.
n hesites pas si tu veuxx plus d infos!!
merci
sniffeur
Bonjour Ladive,
voilà ton fichier!
Trois feuilles pour tout gérer : Permanence, Casino et BDD.
Dans Casino, une fenêtre texte pour chercher un croupier : tu verras bien!
Si tu as des trucs en plus, tu sais où jeter les dés!
Avec plaisir!
31bddcroupiers.xlsm (145.22 Ko)
Génial!!!
je ne sais comment te remercier c 'est exactement ce que je voulais!!
UN TRES GRAND MERCI!! si tu as besoin de conseils sur les casinos en ligne pas de probleme , je serai là!!
Si tu as besoin du sniffeur dis moi le et je t en enverrai un exemplaire avec plaisir!!
BONNES FETES
Jean luc,
Bonjour Curulis
j espere que tu as passé de Bonnes Fetes de Noel .
Excuses moi de t embeter pendant les vacances mais j ai juste une question
Sur ma feuille excel, je commence a avoir vraiment bcp de colonnes selons les croupiers.. + de 40 colonnes pour certains.
les numeros changent au fur et a mesure des tirages et c est normal (loi de l equilibre du hazard) pense tu qu il soit possible de rajouter une touche qui me permetrait de ne selectionner que les 2,3,4,10 ( au choix) dernieres colonnes avec les calculs qui correspondront aux colonnes choisies.?
Voila ma question
merci d avance pour ta reponse
Jean luc
Bonsoir Ladive,
le pourcentage commence à se faire attendre mais bon, soit...
C'est déjà loin dans la brume mais peut-être pourrions-nous afficher les 'dernières' snifferies de tes sniffers à gauche, en repoussant les plus vieilles à droite?
Sois patient, mon PC Windows est quasi mort! Dès que j'ai à nouveau accès à Excel, je résous l'affaire!
Joyeuses Fêtes, l'ami!
merci c 'est cool!! Bonnes fetes a toi aussi!!
Salut Ladive,
petite question avant de travailler pour des prunes : comment se présente actuellement ta base de données Permanence?
L'as-tu déjà complètement convertie à mon premier système et est-elle à jour ou as-tu gardé TOUTE ta 'collection' de chiffres depuis le début de tes snifferies?
En effet, je ne sais par quel bout prendre cette BDD pour faciliter le truc!
Autre chose : combien de numéros recueilles-tu en moyenne par croupier/an? Ceci histoire de décider maintenant s'il ne vaut pas mieux construire la BDD verticalement...
merci pour ta reponse
Actuellement la permanence fait 55000 numeros, environ 700 numeros par jour . C est ton systeme que je met a jour toujours avec mon sniffeur.
J aimerai te le faire parvenir mais en fichier joint sur ce site il est trop gros (meme en ZIP), donc si tu as un email je te le fais parvenir en entier.
Ce que j aimerai c 'est garder la permanence en entier , mais par croupier pouvoir afficher au choix (x) dernieres colonnes et que le calcul se refasse sur les colonnes gardées.
sur ce merci encore , prends ton temps et envoie moi ton mail pour le fichier en entier
Bonnes fete ce soir!!!
Salut Ladive,
prochains messages en messages privés, donc!
Joyeux réveillon à tous!
Rechercher des sujets similaires à "taux remplissage"
