Bonsoir le fil, bonsoir le forum
Voyons d'abord ce qui cloche dans ton code :
Dim Plage As Range, lacellule As Range, i As Integer, z As Integer
ZLEtudiant.Clear
i = 1
Plage = ActiveWorkbook.Worksheets("Liste").Range("A1:a52")
For Each lacellule In Plage
For i = 1 To 52
ZLEtudiant.AddItem Plage
• première erreur : Plage = ... qui devrait être Set Plage = ...
• Ensuite deux boucles For Each... Next et For i = 1 to 52... Next i
C'est soit l'une soit l'autre !
ZLEtudiant.AddItem lacellule
Next lacellule
ou
For i = 1 to 52
ZLEtudiant.AddItem sheets("Liste").Cells(i, 1).Value
Ton code modifié donnerait :
ZLEtudiant.Clear
Plage = Worksheets("Liste").Range("A1:A52")
Next lacellule
ou l'autre boucle...
mais, pour éviter lers cellules vides, je ferais plutôt comme ça (None so far du même d'ailleurs)
Dim L As Worksheet
Dim DL As Integer
Set L = Worksheets("Liste")
DL = L.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
ZLEtudiant.List = L.Range("A1:A" & DL).Value
