Combobox-additem
Pour un projet assez perso( pro donc..) j ai besoin du code vba pour recuperer une liste dans une seule colonne avec un add item a partir d un command bouton
je m explique
je voudrais charger la liste deroulante zletudiants alimenter grace a la feuille liste ( dans l exemple ABCD collonne a) en appuyant sur le bouton commande
j espere avoir ete clair
desole je suis tres novice
240exemple.xlsm (31.24 Ko)
apparemment je n inspire personne
Hello,
Regarde en PJ si ça te va.
241exemple.xlsm (29.97 Ko)
merci de ta reponse ...
mais en fait il faut que je trouve la reponse avec une boucle for each .... et ensuite combo.additem
je sais c est surement tres scolaire mais c est pour .... un projet scolaire....lol
en tout cas encore merci d avoir pris le emps de me repondre
Bonsoir le fil, bonsoir le forum
Voyons d'abord ce qui cloche dans ton code :
Dim Plage As Range, lacellule As Range, i As Integer, z As Integer
 ZLEtudiant.Clear
i = 1
Plage = ActiveWorkbook.Worksheets("Liste").Range("A1:a52")
For Each lacellule In Plage
For i = 1 To 52
ZLEtudiant.AddItem Plage
• première erreur : Plage = ... qui devrait être Set Plage = ...
• Ensuite deux boucles For Each... Next et For i = 1 to 52... Next i
C'est soit l'une soit l'autre !
ZLEtudiant.AddItem lacellule
Next lacellule
ou
For i = 1 to 52
ZLEtudiant.AddItem sheets("Liste").Cells(i, 1).Value
Ton code modifié donnerait :
ZLEtudiant.Clear
Plage = Worksheets("Liste").Range("A1:A52")
Next lacellule
ou l'autre boucle...
mais, pour éviter lers cellules vides, je ferais plutôt comme ça (None so far du même d'ailleurs)
Dim L As Worksheet
Dim DL As Integer
Set L = Worksheets("Liste")
DL = L.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
ZLEtudiant.List = L.Range("A1:A" & DL).Value
merci beaucoup de toutes tes explications j'ai choisi ce code (car il n y aura pas de cellules vides)
ZLEtudiant.Clear
set Plage = Worksheets("Liste").Range("A1:A52")
ZLEtudiant.AddItem Plage -----> erreur d execution type 13 : incompatibilite de type en mode F8
Next lacellule
J'avais corrigé dans l'exemple de la boucle mais j'ai refait l'erreur dans le code entier :
Sous entendu, lacellule.Value...
MERCI BEAUCOUP thau-theme !!!!
Rechercher des sujets similaires à "combobox additem"
