Macro VBA à modifier
J'ai réussi à créer une macro qui représente ce que je souhaiterais faire, elle fonctionne pour mon tableau test, mais je n'arrive pas à la modifier pour la faire fonctionner sur mon tableau final.
Sur le tableau test , selon ce qu'on choisi à partir d'une liste déroulante, les cellules se verrouillent et se colorient, je souhaiterai que sur le tableau final, les cellules des colonnes R à Z se verrouillent et se colorient lorsque je choisis Flux 4 et que la cellule colonne "AD" se verrouille et se colorie lorsque je choisis Flux 1.
Je vous mets ci-dessous la macro qui fonctionne pour mon tableau test :
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
Select Case Target.Value
Case Is = "Flux 4"
ActiveSheet.Unprotect
Cells.Locked = False
Range(Target.Offset(, 3), Target.Offset(, 4)).Interior.ColorIndex = 16
Range(Target.Offset(, 3), Target.Offset(, 4)).Locked = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Case Else
Cells.Locked = True
Range(Target.Offset(, 3), Target.Offset(, 4)).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
End Select
Merci d'avance pour votre aide!!
Salut eme.fny et bienvenue sur notre Forum,
eme.fny a écrit :J'ai réussi à créer une macro qui représente ce que je souhaiterais faire
Es-tu bien certain que tu as réellement réussi à créer cette macro toi-même tout seul ? Si oui, je ne comprends pas que tu n’arrives pas à la transformer pour ton autre fichier.
Ca ressemble plutôt à une macro que tu aurais obtenue gracieusement sur un autre Forum sur la base d’un fichier modèle et que tu n’arrives pas à reproduire pour ton fichier réel.
Mais si vraiment c’est toi qui as créé cette macro, voici déjà une piste afin qu’elle commence à fonctionner sur ton fichier réel : dans ton ‘’Fichier final’’, à l’aide de tes listes de validation de données, tu écris le texte ‘’Flux 4 ‘’ au lieu de ‘’Flux 4’’. Il est donc tout à fait normal que ton code ne fonctionne pas correctement !!!!
Pour la suite du code, je te laisse faire les autres modifications nécessaires.
Une personne de ma famille m'a aidé a la realiser, je n'avais jamais travaillé sur VBA auparavant.
Je cherche la "fonction" qui permettrait à la macro de verrouiller et colorier une série de cellule et pas seulement 2 cellules comme sur le test.
Je pourrais répéter la fonction " Range (Targett.Offset ( )) " x fois, mais mon but est d avoir une macro simplifiée au maximum..
Merci d'avance.
