Appliquer fonction nom propre en VBA
Je désirerais lorsque je saisi des noms propres qu'avec des minuscules ceux-ci s'affichent avec la 1ere lettre en majuscule, j'ai bien développé une fonction en vba mais celle-ci ne fonctionne pas (dans la feuille "BdD") alors qu'elle fonctionne dans la feuille "Recherche". Je me doute qu'il doit y avoir un souci au niveau de la boucle. Merci.
Salut PapouMac,
effectivement, plusieurs problèmes, même!
Dim DernierLigne As Long
Dim nom As String
DerniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerniereLigne
      nom = Range("B" & i).Value
      Range("B" & i).Value = Application.Proper(nom)
Range("B2").Select
Je te laisse décortiquer?
Je te remercie, c'est exactement ce que je recherchais, et effectivement il ne reste encore des progrès à faire. Encore merci pour ta promptitude et tes compétences.
Re PapouMac,
pas vraiment besoin d'une boucle, d'ailleurs.
iCol = Target.Column
iRow = Target.Row
If iCol = 2 Or iCol = 3 Then
    Cells(iRow, iCol) = Application.Proper(Cells(iRow, iCol))
Merci pour cette fonction que je ne connaissais pas! Très pratique!
Excellent, c'est encore mieux comme ça, cela permet de mettre en "Nom Propre" aussi bien le nom que le prénom. Chapeau pour tes compétences. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "appliquer fonction nom propre vba"
