L'indice n'appartient pas a la selection
bon, je vais au debut expliquer ce que je dois faire:
j'ai un classeur ou il y'a deux feuilles:
-planning absence:
qui contient un calendrier pour chaque mois, ou pour chaque mois, y'a les colonnes svtes:
A de G à AK
liste des ressources les jours du mois
ou pour chaque jour on note la periode d'absence (0.1-->1)
-liste des ressources et activités:
A C
listes des ressources congés initiaux
dans congés initiaux est incrementale, chaque qu'il y'a une absence pour cause de formation ou de maladie, on ajoute cette charge a la valeur deja existante dans cette colonne pour la ressource concernée.
apres dans un autre emplacement, j'ai un repertoire (RMA) ou il y'a plusieurs classeurs (un classeur pour chaque ressource), chacun des ces classeurs contient une feuille excel:
voila comment il est:
B C de D à AH
Type d'absence total absence les jours du mois
ou chaque jour s'il y'a absence on note la durée (0.1 --> 1)
j'ai fais le code suivant:
Sub planning()
'                                Déclarations
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim Nchaine As String, Ndebut As String, Nfin As String
Dim Mchaine As String, Mdebut As String, f1mois As String
Dim name As String, namechemin As String
Dim Repertoire As String
Dim fPnom As String, fPnom1 As String, f1nom As String
Dim DerLig1 As Long, Lig1 As Long
Dim LigBo As Long, DerCel As Long, DerCel1 As Long
Dim listeRH As Worksheet
'                                 Traitements
Repertoire = Worksheets("Plannings Absences").Range("AP" & 518).Value
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each FileItem In SourceFolder.Files
    name = FileItem.name
    namechemin = Repertoire & FileItem.name
        'fnom renvoie le nom extrait du nom de fichier
        Nchaine = FileItem.name
        Ndebut = InStr(1, Nchaine, " ", vbTextCompare) + 1
        Nfin = InStr(1, Nchaine, "_", vbTextCompare)
        f1nom = Mid(Nchaine, Ndebut, Nfin - Ndebut)
        'fmois renvoie le mois extrait du nom du fichier
        Mchaine = FileItem.name
        Mdebut = Right(Mchaine, 9)
        f1mois = Mid(Mdebut, 1, 2)
        'rendre les mois en nombre en alphabet
        If f1mois = "10" Then
            f1mois = "Octobre"
        With Sheets("Plannings Absences")
            For Lig1 = 517 To 553
                'fPnom renvois le nom dans la feuille planning
                Pchaine = .Range("A" & Lig1).Value
                Pdebut = InStr(1, Pchaine, " ", vbTextCompare)
                fPnom1 = Mid(Pchaine, 1, Pdebut)
                fPnom = Replace(fPnom1, " ", "")
                'Workbooks.Open (namechemin)
                If f1nom = fPnom Then
                    'tester sur la formation (Trainning)
                    colT = 3
                    col2T = 7
                    LigRH = 16
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(14, colT).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(14, colT).Value <> "" Then
                        For col1T = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(14, col1T).Value <> "" Then
                               .Cells(Lig1, col2T).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(14, col1T).Value
                                [color=red]Set listeRH = Sheets("Liste des ressources & Activité")
                                listeRH.Cells(LigRH, 3).Value = (listeRH.Cells(LigRH, 3).Value) + (Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(14, col1T).Value)[/color]
                                col2T = col2T + 1
                                LigRH = LigRH + 1
                                        col2T = col2T + 1
                                        LigRH = LigRH + 1
                        Next col1T
                    'tester sur technique
                    colTech = 3
                    col2Tech = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(15, colTech).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(15, colTech).Value <> "" Then
                        For col1Tech = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(15, col1Tech).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2Tech).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(15, col1Tech).Value
                                col2Tech = col2Tech + 1
                        Next col1Tech
                    'tester sur CMMI
                    colCMMI = 3
                    col2CMMI = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(16, colCMMI).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(16, colCMMI).Value <> "" Then
                        For col1CMMI = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(16, col1CMMI).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2CMMI).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(16, col1CMMI).Value
                                col2CMMI = col2CMMI + 1
                        Next col1CMMI
                    'tester sur Secretariat
                    colS = 3
                    col2S = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(17, colS).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(17, colS).Value <> "" Then
                        For col1S = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(17, col1S).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2S).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(17, col1S).Value
                                col2S = col2S + 1
                                        col2S = col2S + 1
                        Next col1S
                    'tester sur Gestion
                    colG = 3
                    col2G = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(18, colG).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(18, colG).Value <> "" Then
                        For col1G = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(18, col1G).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2G).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(18, col1G).Value
                                col2G = col2G + 1
                                        col2G = col2G + 1
                        Next col1G
                    'tester sur RH
                    colRH = 3
                    col2RH = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(19, colRH).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(19, colRH).Value <> "" Then
                        For col1RH = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(19, col1RH).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2RH).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(19, col1RH).Value
                                col2RH = col2RH + 1
                                        col2RH = col2RH + 1
                        Next col1RH
                    'tester sur GSD
                    colGSD = 3
                    col2GSD = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(20, colGSD).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(20, colGSD).Value <> "" Then
                        For col1GSD = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(20, col1GSD).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2GSD).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(20, col1GSD).Value
                                col2GSD = col2GSD + 1
                        Next col1GSD
                    'tester sur Stage
                    colSTG = 3
                    col2STG = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(21, colSTG).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(21, colSTG).Value <> "" Then
                        For col1STG = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(21, col1STG).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2STG).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(21, col1STG).Value
                                col2STG = col2STG + 1
                        Next col1STG
                    'tester sur Recrutement
                    colR = 3
                    col2R = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(22, colR).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(22, colR).Value <> "" Then
                        For col1R = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(22, col1R).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2R).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(22, col1R).Value
                                col2R = col2R + 1
                                        col2R = col2R + 1
                        Next col1R
                    'tester sur Business
                    colB = 3
                    col2B = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(23, colB).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(23, colB).Value <> "" Then
                        For col1B = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(23, col1B).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2B).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(23, col1B).Value
                                col2B = col2B + 1
                                        col2B = col2B + 1
                        Next col1B
                    'tester sur Congé Payé
                    colCP = 3
                    col2CP = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(24, colCP).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(24, colCP).Value <> "" Then
                        For col1CP = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(24, col1CP).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2CP).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(24, col1CP).Value
                                col2CP = col2CP + 1
                                        col2CP = col2CP + 1
                        Next col1CP
                    'tester sur Congé Non Payé
                    colCNP = 3
                    col2CNP = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(25, colCNP).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(25, colCNP).Value <> "" Then
                        For col1CNP = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(25, col1CNP).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2CNP).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(25, col1CNP).Value
                                col2CNP = col2CNP + 1
                        Next col1CNP
                    'tester sur Congé Exceptionnel
                    colCE = 3
                    col2CE = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(26, colCE).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(26, colCE).Value <> "" Then
                        For col1CE = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(26, col1CE).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2CE).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(26, col1CE).Value
                                col2CE = col2CE + 1
                                        col2CE = col2CE + 1
                        Next col1CE
                    'tester sur Congé de Matérnité
                    colCM = 3
                    col2CM = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(27, colCM).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(27, colCM).Value <> "" Then
                        For col1CM = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(27, col1CM).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2CM).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(27, col1CM).Value
                                col2CM = col2CM + 1
                                        col2CM = col2CM + 1
                        Next col1CM
                    'tester sur la maladie
                    colMa = 3
                    col2Ma = 7
                    If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(28, colMa).Value <> "0" And Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(28, colMa).Value <> "" Then
                        For col1Ma = 4 To 34
                            If Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(28, col1Ma).Value <> "" Then
                                .Cells(Lig1, col2Ma).Value = Workbooks(name).Worksheets("feuil1").Cells(28, col1Ma).Value
                                col2Ma = col2Ma + 1
                                        col2Ma = col2Ma + 1
                        Next col1Ma
                    Workbooks(name).Close SaveChanges:=False
            Next Lig1
    Next FileItem
le probleme c quand j'ajoute la ligne en rouge, qui sert a incrementer les congés initiaux dans la feuille "listes des ressources" dans le cas de formation et maladie, j'ai ll'erreur suivante (l'indice n'appartient pas à la selection), est ce que vous pouvez me dire c'est du a quoi?
Merci a vous
bon , pour ceux qui ont le meme probleme, la solution est de faire sortir le set en dehors du for et du with
merci a ceux qui ont pensé a mon probleme
Rechercher des sujets similaires à "indice appartient pas selection"
