Interdir textbox et combobox vide dans userform
n
Voici le code de mon userform avec 2 textbox et 2 combobox, je voudrais obliger la saisie sur ces 4 champs
merci d'avance !
With Worksheets("GMD")
LaLigne = .UsedRange.Resize(, 4).Find("*", , , , xlRows, xlPrevious).Row + 1
.Cells(LaLigne, 1).Value = ComboBox1
.Cells(LaLigne, 2).Value = Replace(TextBox2, " ", vbNullString)
.Cells(LaLigne, 3).Value = ComboBox2
.Cells(LaLigne, 4).Value = Replace(TextBox4, " ", vbNullString)
With Worksheets("Modifications")
MaLigne = .UsedRange.Resize(, 8).Find("*", , , , xlRows, xlPrevious).Row + 1
.Cells(MaLigne, 1).Resize(1, 8).Value = Array(Environ("USERNAME"), _
Replace(TextBox2, " ", vbNullString), _
"", Replace(TextBox4, " ", vbNullString), _
"Création du document " & Replace(TextBox2, " ", vbNullString), _
Date, _
Hour(Now) & ":" & Minute(Now), "nouveau document")
Me.Hide
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
With Worksheets("Listes déroulantes") 'Ici, il faut mettre le bon nom de l'onglet
Me.ComboBox2.List = Application.Transpose(.Range("A2:A" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row))
Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(.Range("B2:B" & .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row))
Private Sub TextBox2_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim rg As Range
If TextBox2.Text = "" Then
Exit Sub
Set rg = Sheets("GMD").Range("B6:B2000").Find(Replace(TextBox2, " ", vbNullString), lookat:=xlWhole)
If Not rg Is Nothing Then
MsgBox "document existant"
Cancel = True
End SubBonjour Nananinanana, bonjour le forum,
En début de code du CommandButton de validadion de ta UserForm :
Dim CTRL As Control 'déclare la variable CTRL (ConTRôLe)
For Each CTRL In Me.Controls 'boucle sur touts les contrôles de l'UserForm en cours
'condition 1 : si le contrôle est une Combobox ou une TextBox
If TypeOf CTRL Is MSForms.ComboBox Or TypeOf CTRL Is MSForms.TextBox Then
If CTRL.Value = "" Then 'condition 2 : si le contrôle est vide
CTRL.SetFocus 'place le curseur dans le controle
MsgBox "Vous devez renseigner ce champ !" 'message
Exit Sub 'sort de la procédure
End If 'fin de la condition 2
End If 'fin de la condition 1
Next CTRL 'prochain contrôle de la boucleSuivi du reste de ton code...
n
Merci ThauTheme,
Plus que parfait !
