Interdir textbox et combobox vide dans userform
Voici le code de mon userform avec 2 textbox et 2 combobox, je voudrais obliger la saisie sur ces 4 champs
merci d'avance !
With Worksheets("GMD")
LaLigne = .UsedRange.Resize(, 4).Find("*", , , , xlRows, xlPrevious).Row + 1
            .Cells(LaLigne, 1).Value = ComboBox1
            .Cells(LaLigne, 2).Value = Replace(TextBox2, " ", vbNullString)
            .Cells(LaLigne, 3).Value = ComboBox2
            .Cells(LaLigne, 4).Value = Replace(TextBox4, " ", vbNullString)
With Worksheets("Modifications")
        MaLigne = .UsedRange.Resize(, 8).Find("*", , , , xlRows, xlPrevious).Row + 1
            .Cells(MaLigne, 1).Resize(1, 8).Value = Array(Environ("USERNAME"), _
                                                              Replace(TextBox2, " ", vbNullString), _
                                                              "", Replace(TextBox4, " ", vbNullString), _
                                                              "Création du document " & Replace(TextBox2, " ", vbNullString), _
                                                              Date, _
                                                              Hour(Now) & ":" & Minute(Now), "nouveau document")
Me.Hide
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
    With Worksheets("Listes déroulantes") 'Ici, il faut mettre le bon nom de l'onglet
    Me.ComboBox2.List = Application.Transpose(.Range("A2:A" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row))
    Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(.Range("B2:B" & .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row))
Private Sub TextBox2_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim rg As Range
If TextBox2.Text = "" Then
Exit Sub
Set rg = Sheets("GMD").Range("B6:B2000").Find(Replace(TextBox2, " ", vbNullString), lookat:=xlWhole)
If Not rg Is Nothing Then
    MsgBox "document existant"
    Cancel = True
Bonjour Nananinanana, bonjour le forum,
En début de code du CommandButton de validadion de ta UserForm :
Dim CTRL As Control 'déclare la variable CTRL (ConTRôLe)
For Each CTRL In Me.Controls 'boucle sur touts les contrôles de l'UserForm en cours
    'condition 1 : si le contrôle est une Combobox ou une TextBox
    If TypeOf CTRL Is MSForms.ComboBox Or TypeOf CTRL Is MSForms.TextBox Then
        If CTRL.Value = "" Then 'condition 2 : si le contrôle est vide
            CTRL.SetFocus 'place le curseur dans le controle
            MsgBox "Vous devez renseigner ce champ !" 'message
            Exit Sub 'sort de la procédure
        End If 'fin de la condition 2
    End If 'fin de la condition 1
Next CTRL 'prochain contrôle de la boucle
Suivi du reste de ton code...
Merci ThauTheme,
Plus que parfait !
Rechercher des sujets similaires à "interdir textbox combobox vide userform"
