Aide pour optimisation de code (routine)
J'ai créé un code qui me permet de cacher un ensemble de lignes en fonction de la valeur de C15.
Ce code est basique et peut être optimisé via création de routine. Mais je n'arrive pas à en créer une qui fonctionne... Pouvez vous m'aider svp?
Extrait de la macro correspondant à la feuille "Design" :
If Range("C15") = 1 Then                                 'Si valeur cellule C15 égal 1
                With Rows("45:240")                                  'Sélection des lignes 45 à 240
                If .Hidden Then .Hidden = True Else .Hidden = True   'Si sélection est cachée, alors on cache. sinon on cache
            If Range("C15") = 2 Then                                      'Si valeur cellule C15 égal 2
                With Rows("45:64")                                        'Sélection des lignes 45 à 64
                If Not .Hidden Then .Hidden = False Else .Hidden = False  'Si sélection n'est pas cachée, alors on ne cache pas. sinon on ne cache pas
                With Rows("67:240")                                       'Sélection des lignes 67 à 240
                If Not .Hidden Then .Hidden = True Else .Hidden = True    'Si sélection n'est pas cachée, alors on cache. sinon on cache
            If Range("C15") = 3 Then
                With Rows("45:240")
                If .Hidden Then .Hidden = False Else .Hidden = False
                With Rows("89:240")
Un grand merci !
Le plus court que je peux faire avec mes connaissances ...
Dim X As Integer
Dim Z As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("C15")) Is Nothing Then
X = Range("C15").Value
Select Case X
Case 1, Is >= 10
    If Range("C15") = X Then                 'Si veleur cellule C15 égal 1
Case 2
    If Range("C15") = 2 Then              'Si veleur cellule C15 égal 2
Case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
        With Rows("45:240")
        Z = (X * 22) + 23
        With Rows(Z & ":240")
End Select
Gelinotte
Ci-joint une autre proposition (hello Gelinotte, croisement de messages ...) en quelques lignes, à tester.
Fonctionne si les espacements sont réguliers, comme dans le fichier fourni en exemple.
    Dim iLig As Integer
        iLig = 22 * Int(Range("C15").Value + 1)
        Rows("23:" & iLig).Hidden = False
        Rows(iLig + 1 & ":" & 243).Hidden = True
Bonne soirée
Bouben
Merci à vous deux. Ça fonctionne parfaitement bien !
Au plaisir de vous recroiser sur ce super forum.
Alex
Rechercher des sujets similaires à "aide optimisation code routine"
