Aide pour optimisation de code (routine)
t
J'ai créé un code qui me permet de cacher un ensemble de lignes en fonction de la valeur de C15.
Ce code est basique et peut être optimisé via création de routine. Mais je n'arrive pas à en créer une qui fonctionne... Pouvez vous m'aider svp?
Extrait de la macro correspondant à la feuille "Design" :
If Range("C15") = 1 Then 'Si valeur cellule C15 égal 1
With Rows("45:240") 'Sélection des lignes 45 à 240
If .Hidden Then .Hidden = True Else .Hidden = True 'Si sélection est cachée, alors on cache. sinon on cache
If Range("C15") = 2 Then 'Si valeur cellule C15 égal 2
With Rows("45:64") 'Sélection des lignes 45 à 64
If Not .Hidden Then .Hidden = False Else .Hidden = False 'Si sélection n'est pas cachée, alors on ne cache pas. sinon on ne cache pas
With Rows("67:240") 'Sélection des lignes 67 à 240
If Not .Hidden Then .Hidden = True Else .Hidden = True 'Si sélection n'est pas cachée, alors on cache. sinon on cache
If Range("C15") = 3 Then
With Rows("45:240")
If .Hidden Then .Hidden = False Else .Hidden = False
With Rows("89:240")
End IfUn grand merci !
Le plus court que je peux faire avec mes connaissances ...
Dim X As Integer
Dim Z As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("C15")) Is Nothing Then
X = Range("C15").Value
Select Case X
Case 1, Is >= 10
If Range("C15") = X Then 'Si veleur cellule C15 égal 1
Case 2
If Range("C15") = 2 Then 'Si veleur cellule C15 égal 2
Case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
With Rows("45:240")
Z = (X * 22) + 23
With Rows(Z & ":240")
End Select
End SubGelinotte
boubenMembre impliqué
- Messages
- 1'794
- Excel
- 2010
- Inscrit
- 25/08/2014
- Emploi
- Consultant VB6 / SQL / VBA / Excel / Access
Ci-joint une autre proposition (hello Gelinotte, croisement de messages ...) en quelques lignes, à tester.
Fonctionne si les espacements sont réguliers, comme dans le fichier fourni en exemple.
Dim iLig As Integer
iLig = 22 * Int(Range("C15").Value + 1)
Rows("23:" & iLig).Hidden = False
Rows(iLig + 1 & ":" & 243).Hidden = True
End SubBonne soirée
Bouben
t
Merci à vous deux. Ça fonctionne parfaitement bien !
Au plaisir de vous recroiser sur ce super forum.
Alex
