Erreur du contenu listbox
4 listbox multichoix, les 3 premières ont le bon contenu, la 4ème non. ( petite explication, c'est le jour du cour donné, ici actuellement, il m'affiche les jours du degré de l'ensemble de la base).
j'aimerais si c'est possible que quand le degré s'affiche le bon jour s'affiche (listboxmultichoix)
et extraction de la recherche
Merci d'avance à tous
Olivier
Personne pour une petite aide à mon petit problème.
Olivier
Vraiment personne pour me donner un petit coup de main...
Bon dimanche à tous.
Olivier
Cette modification devrait faire l'affaire
Bonjour Thev,
Merci pour la modification, est il possible d 'avoir les jours par ordre alpha....
Merci beaucoup
Olivier
Avec jours dans l'ordre de la semaine.
Bonjour thev,
Cela fonctionne bien, j'ai encore une dernière petite demande :
Pour la listebox des degrés, est il possible d'ajouter Tout (=ensemble des degrés), donc deux choix possible soit Tout ou une sélection multichoix.
Je te remercie encore pour le temps consacré à mes demandes, j'apprends beaucoup et t 'en remercie.
Olivier
ci-joint réponse à ta demande
Bonsoir Thev,
Merci pour ta rapidité de réponse... je viens d'actualiser ma base de données. Je constante que si un cours est donné par plusieurs professeurs dans la listbox degrés il affiche tous les degrés de l'ensemble des professeurs donnant le même cours.
est il possible d'avoir uniquement les degrés du prof sélectionné en non l'ensemble des degrés donnés par les différents profs donnant le même cours.
Ci-joint le fichier actualisé.
Olivier
ci-jointe nouvelle version
Bonjour Thev,
Merci pour cette nouvelle version...
Encore une toute petite demande : est il possible de choisir soit la listbox degré ou jour ou les deux en cochant par exemple.
Encore un grand merci pour toute l'aide apportée sur ce projet.
Olivier
Pas bien sûr d'avoir compris ta demande. Cela veut-il dire qu'il faut masquer une des 2 Listbox ou non ?
Il faut avoir le choix, soit la listbox degré, dans ce cas là listbox jour est cachée. L inverse dans l autre cas....c est pour cela que je parlais
De coche ,activer ou désactiver la listbox,...
Olivier
Bonsoir Thev,
Voila la boucle est terminée...
Encore un tout grand Merci pour l'aide apportée...
Fonctionne très bien
Olivier
Bonjour Thev,
Je reviens vers toi car j'ai un petit soucis .....au niveau des jours ou groupe....
ex: si tu sélectionnes caruso dans le nom des profs, cours : ok, degré : ok, par contre dans le jour ou groupe, il n'indique pas l'ensemble des choix: ici il manque le groupe C.
Y a t il un ordre à respecter dans la base de données....
J'ai une autre demande si possible : quand il y a pas de jour ou groupe, d'indiquer dans la listox : pas de jour et de pouvoir le sélectionner.....
Je te joins le fichier....
Merci d 'avance pour ton aide....
Olivier
10registre-2017.xlsm (636.74 Ko)
Bonjour Thespeedy20,
Ci-jointe nouvelle version
Bonjour Thev,
Merci pour ta rapidité , j' ai un message d'erreur quand j'appuie sur le bouton recherche
Dans l'userform initialise : set mondico.... : erreur de compilation : projet ou compilation introuvable
Olivier
Thev,
j'ai trouvé : il faut décocher les références manquantes ... dans l'éditeur.....
Olivier
Thev,
Après test.... si je prends par exemple Lalieux comme professeurs, je sélectionne les degrés, les jours et je ne prends pas les *(ni dans les degrés et le jours) , dans l'extraction il me donne quand même les noms des élèves sans degré, et sans jours....
Le filtre n'est pas respecté....
Peux-tu voir d'ou vieux le problème.
En te remerciant encore vivement pour ton aide....
Olivier
Rechercher des sujets similaires à "erreur contenu listbox"
