Un projet pour musique d'ecole
Ma demande est simple :
j'ai besoin du code VB pour terminer le travail sur ce projet pour une école de musique. L'idée est simple avoir une page d’accueil avec la possibilité de choisir d'ajouter un élève ou professeur
sachant que je suis un débutant en excel j'ai déjà fait de mon mieux .
Cordialement Kaies
76coda.xlsm (63.38 Ko)
Essayez ce code
Sub ajout()
Dim feuille As String
Dim i As Integer, dlg As Integer
feuille = Range("D9")
With Sheets(feuille)
    dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("D7:D8").Copy
    .Range("A" & dlg).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
    Range("D10:D19").Copy
    .Range("C" & dlg).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
code à associer à votre bouton AJOUT sur la feuille ajout
Le code ne contrôle pas le doublon qui à mon avis est normal sachant qu'un élève pourrait avoir cours sur deux instruments différents
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte à coté du bouton EDITER
tout d'abord merci infiniment pour votre réponse
le code fonctionne très bien pour l'ajout d'un élève mais il affiche une erreur lors de l'ajout d'un professeur
ci joint une imprime écran de l'erreur
5231
Merci a vous
c'est résolu puisque le problème venait de la façon d’écrire professeur .
Bonne continuation
Re
Dans votre liste déroulante, le nom professeur ne contient pas de S à contrario de votre feuille qui mentionne en S
Veillez à corriger l'un ou l'autre afin que cela soit identique de chaque coté
Rechercher des sujets similaires à "projet musique ecole"
