Création d'un onglet en le renommantavec l'affichage d'une c
bonjour a tous et toutes
j'ai un code qui créer un onglet vierge en le nommant S et si S existe alors Il mets S1 et ainsi de suite
je voudrais pourvoir le modifier afin que lors de la création de la feuille son nom soit celui qui est afficher dans la combobox sur l'userform si cela est possible bien sur (et l'option de +1 a chaque fois n'est pas utile) car le but de cet onglet une fois remplie c'est d'etre envoyer dans un dossier nommé sur c:
et il est rempli quand l'userform se ferme
Sub DuplicationFeuilleViergeAvecData()
        Dim Tourne As Long
        Dim Feuille As Worksheet
        Dim SMax As Integer
        'pour toutes les feuille du classeur
        For Each Feuille In ThisWorkbook.Worksheets
        'et si "S" existe
          If Left(Feuille.Name, 1) = "S" And Mid(Feuille.Name, 2) > SMax Then SMax = Mid(Feuille.Name, 2)
        'on ajoute un onglet après la feuille "Feul1" et il est nommé "S"
        Sheets.Add after:=Sheets("Feuil1")
        ' si"S" existe alors on renomme en "S1" ou "S2"
            ActiveSheet.Name = "S" & SMax + 1
j'ai trouvé d'autres codes sur le net mais pas qui prennent le nom du combobox où d'un textbox
je vais ce que propose le forum une envoyer le post
et c'est quoi ton problème, tu ne sais pas obtenir la donnée sélectionnée dans un combobox ?
Pour créer la feuille :
Sub DuplicationFeuilleViergeAvecData(nomF As String)
    If nomF <> "" Then Worksheets.Add(after:=Worksheets("Feuil1")).Name = nomF
qui ajoute une feuille et la nomme...
A lancer par :
Private Sub ComboBox1_Change()
    If ComboBox1.ListIndex > -1 Then
        If MsgBox("Voulez-vous insérer une feuille à ce nom ?", vbYesNo + vbQuestion, _
         "Création de feuille") = vbYes Then DuplicationFeuilleViergeAvecData ComboBox1.Value
A adapter selon configuration et si tu estimes ne pas avoir à demander confirmation...
bonjour PierreJy, M Ferrant
merci beaucoup de vos réponses, mais j'ai chercher depuis et du coup j'ai lancer le post trop vite
bon voici ce que j'ai trouvé qui nomme l'onglet créer par la valeur du combobox
Dim Faute As Long
  If Me.ComboBox1 = "" Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Sheets(Me.ComboBox1.Text).Visible = True
  Faute = Err.Number
  On Error GoTo 0
  If Faute > 0 Then
    Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = Me.ComboBox1
    MsgBox "Feuille existante"
Private Sub UserForm_Click()
Tu disais :
bonsoir Mferrand
oui le but de cet userform est de remplir une feuille a l'aide de texbox, listbox, labels qui se charge par la feuille d'ou ils sont,
il n'y qu'une feuille (devis)donc c'est forcement de cette feuille
afin de transférer certaines lignes tout en créant l'entête, et prenant en compte d'autres paramêtres pour créer un bon de commande qui sera enregistrer sous un dossier au nom du fournisseurs
bon programme en vue
bonsoir a tous et toutes
j'ai un petit soucis avec le code que je remets car je ne sais pas si c'est le même
ce code fonctionne très il créer la feuille en lui donnant le nom qui se trouve dans un combobox, mais le soucis que j'ai c'est quand cette feuille est remplie, enregistrée et effacer pour pouvoir en créer une autre sans avoir fermer le classeur
la 1èere feuille dans vba se nommais Feuil2(Dispano) très bien enregistrement parfait tout bien, création de la seconde feuille
sauf que dans vba elle ne se nomme pas Feuil2(Pointp) mais Feuil3(Pointp)
voir aperçu ci dessous
feuil3 pointp
voici le code
Private Sub CBnewfeuil_Click()
Dim Faute As Long
  If Me.CBlistefournisseurs = "" Then Exit Sub
  Sheets(Me.CBlistefournisseurs.Text).Visible = True
  Faute = Err.Number
  On Error GoTo 0
  If Faute > 0 Then
    ActiveSheet.(Name) = Me.CBlistefournisseurs '<===================essai
    ActiveSheet.Name = Me.CBlistefournisseurs
j'ai essayé une 2ème ligne mais ca bug, comment faire pour le nom soit renommée en vba comme sur feuille soit pour l'exemple ci dessus Pointp(Pointp)
si vous comprenez mon explication merci
Pointp = Name
Feuil3 = CodeName
C'est Name qui est utilisé pour l'identifier, CodeName n'intervient pas !
bonsoir MFerrant
merci de ta réponse, ca veux dire que codename est inchangeable
donc il vas falloir que je ruse par ailleurs et je risque de tomber en panne d'idée
le but de ce que j'essai de faire c'est de créer une feuille de commande matériel aux divers fournisseurs qui m'ont fait des offres pour faire mon devis
pour l'instant je créer cette feuille en la renommant au nom du fournisseur qui est sélectionné dans la combobox et dans le même temps, lui injecté une entête au nom de ce fournisseur
après j'injecte les lignes d'articles choisis dans la listbox et correspondant a ce fournisseur, puis j'appui sur transférer et cela vas dans l'onglet qui as été créer et dans le même temps enregistre la feuille sous C: puis supprimer l'onglet dans le classeur
ça as bien fonctionne pour le 1er et le suivant ça as bugger ensuite car le 2 est devenu 3
c'est ce que n'avais pas pensé, comme il n'y a qu'une feuille dans ce classeur, dans ma petite tête j'ai penser que la création-suppression n'incrémenterai pas vba et j'ai eu tord face a la puissante informatique
si tu où quelqu'un as une idée en attendant que je modifie le classeur pour venir le mettre en ligne
edit voici le fichier exemple
Je n'ai pas dit ça !
J'ai dit que tu ne l'utilisais pas (à ce que tu as montré) et que donc on ne voit pas pourquoi il interviendrait ?
bonjour Mferrand
merci de ta réponse qui m'as fait chercher des réponses sur codename et voici ce que j'ai trouvé mais qui bug
ActiveSheet.Parent.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).Properties("_CodeName") = "Feuil2"
ActiveSheet.Name = "Feuil2"
    'ActiveSheet.Name = Me.CBlistefournisseurs
en fait le codename restait toujours sur "Feuil2" ca devrai le faire
A voir et "habiller" :
    With ThisWorkbook
        .Worksheets.Add after:=.Worksheets(.Worksheets.Count)
        .VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).Name = "FeuilRef"
Mais je n'ai toujours pas compris où était ton utilisation...
Bonjour Mferrand
merci de ta réponse mais j'ai un bug avec cette ligne , même en ayant changer en Feuil2 la terminaison
erreur
une fois reçu l'accord du devis comme par exemple dans ce devis il me faut du placos, de l'electricité, qui ne sont pas vendus avec celui de la salle de bains, je voudrais pouvoir sélectionner les lignes correspond a l'électricité et les envoyer dans un bon de commande
et pareil pour le placos et la salle de bains
Là à voir dans tes paramètres de macros (centre de confidentialité) : Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA doit être coché.
Dans la foulée, dans l'éditeur VBA, Menu Outils : Références : cherche Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3, et tu la coches.
bonjour Mferrand
les paramètres macros et références sont déja activer saus que le paramètres macros s'est décoché, ai je annulé au lieu de valider ??
toujours est'il que maintenant le bug est a l'enregistrement de la feuille avec une erreur 9 ou l'indice n'appartient pas a la sélection
Sub test()
    Dim Chemin As String, Fichier As String
    Chemin = "C:\Facturation\base\doc_fournisseurs\"
    Sheets(2).Copy
    Fichier = Sheets(2).Range("E1") & ".xlsx" '<============a cette ligne
With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Chemin & Fichier
    .Close
    'Call Supprimer
mais aussi surement cause du choix dans chemin
bon je reviens ce soir
bonsoir/bonjour a tous et a Mferrand
bon il est tôt le matin mais la veille la soirée a été longue et productive car j'ai finalement réussi a faire ce que je voulais
en partie grâce a toi MFerrant
bonne suite a vous
Rechercher des sujets similaires à "creation onglet renommantavec affichage"
