Regrouper plusieurs colonnes sous une seule colonne
je souhaiterais avoir une macro qui me regroupe les données de plusieurs colonnes sous une seule.
Dans le fichier joint, dans l'onglet "actuel", se trouvent plusieurs colonnes et j'aimerais regrouper les données pour les titres ayant pour devise "EUR" uniquement (onglet souhait).
J'espère avoir été à peu près clair.
Je vous remercie pour votre aide précieuse !!
57classeur4.xlsx (63.07 Ko)
Ci-joint une proposition en VBA, à tester.
Se base sur le fichier fourni en exemple.
Nécessitera des aménagement en cas de renommage des onglets, insertion de lignes avant les titres, insertion de colonnes, ...
Bonne journée
Bouben
136donneestitres.xlsm (84.12 Ko)
Hello,
ça marche nickel MEEERRRCIIIII !!!!!!!
Juste je veux l'intégrer dans un autre fichier (mon fichier de base en fait).
Les onglets sont organisés de la même façon, j'ai juste changé le nom de l'onglet de référence (de "souhait" à "Bond chain") dans le code. Simplement quand je lance la macro, à un moment elle bugge et je ne sais pas pourquoi.
je t'ai mis en attaché une capture d'écran de la macro quand elle bugge.
Je te remercie beaucoup, tu m'as évité bien des heures de travail...
Salut,
Peut-être une valeur en erreur dans le fichier (#NA, #REF, ...) ?
Dans ce cas, il faut ajouter un test préalable :
if IsError(...
En complément, quel est le message d'erreur ?
Bouben
ok je vais tester!
Merci!!!
Rechercher des sujets similaires à "regrouper colonnes seule colonne"
