Validation -zone numérique-- Gestion erreur
Bonjour le Forum,
Deux questions.
1) Il y a-t-il des caractères spéciaux pour faire passer dans la zone numérique d'une validation, une formule?
voir fichier joint de mon désire.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ixx44validation.xls
2) Dans le code code suivant la gestion de l'erreur est elle correct?
On Error GoTo GESTERR
If Target.Column = 3 Then
Target = UCase(Target)
ElseIf Target.Column = 4 Then
Target = Application.Proper(Target)
GESTERR:
Bonne journée à tous
Annette
Salut!
En ce qui concerne ton code pour l'erreur, je ne sais pas
pour ta validation, ragarde si celà te fais avancer.
j'ai mis en E3 = le nombre de joueur
La formule en D16, permet d'afficher le message du nombre maximal à ne pas dépasser.
="ne pas dépasser "&ARRONDI.INF(E3/2;0)&" par poule"
Si tu modifies le nombre de joueur en E1, la phrase se modifie toute seule
Dans la validation, il suffit de faire pour le nombre maximal =ARRONDI.INF(E3/2;0), et c'est bon. Quand tu saisis un nombre de joueur par poule supérieur au nombre saisi dans E3, tu as un message simple d'erreur
voilà ce que ça donne :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SWmCEvalidation.xls
à toi de modifier les numéros de colonne et ligne comme tu as envie
Tiens moi au courant
A te relire!
Re bonjour le Forum,
Merci Geremi25 pour ta réponse.
Une autre question pour peaufiner.
Comment insérer la variable du nombre Maxi dans "Alerte d'erreur"
exemple pour avoir la valeur 7 si E13 = 15 à la place de la formule
le nombre de joueurs par poule ne doit pas dépasser [arrondi.inf(E13/2;0].
J'avais bien essayé, mais ce n'est pas possible dans la validation
tu peux essayer de te faire ça en VBA
quelque chose du genre :
sIf E15 > ARRONDI.INF(E3/2;0), THen
MesBox "ne pas dépasser etc etc etc..."
je dois y aller, je suis désolé! bon week end!
Mon problème n'est pas résolu la réponse de jérémi25 n'est pas celle que j'attendais.
1 - erreur d'éxécution 13 sur
GESTERR:
La gestion de l'erreur n'est pas correcte ?
Puis la deuxième
2 - Ecriture d'un code dans une validation, est ce possible?
ci joint fichier pour exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JXGWAvalidation.xls
Merci et à bientôt
Annette
Re bonjour à tous,
En attendant une réponse aux question posées j'ai avancé dans mon écriture.
Je joins le fichier réel de mon application.(Les noms sont bidons)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1SVeytirage_au_sort.xls
1ère question:
Pour quelle raison, lorsque l'on valide les cellules des colonnes B et C, l'attente est longue.
Qu'ai je fait pour être puni
2 ième question
Est il possible de mettre une formule dans le commentaire d'une validation (voir la zone Nbre/équipe en BE2 de mon appli)
Je vous remercie d'avance.
Annette
14pour-giguere.xlsm (24.48 Ko)
bonjour,
Il ya gestion d'erreur et...gestion d'erreur. Dans le cas présent, Oui c'est suffisant.
Pour ta validation MAX, tu peux pas mettre du VBA mais ta formule fonctionne très bien.
Pour l'attente c'est simple tu utilises une macro qui s'eécute à chaque fois que quelque chose change et comme à chaque fois ta macro change quelque chose (même si elle ne change rien... ) ça déclanche la macro qui s'exécute à chaque fois que tu change quelque chose (même si tu ne change rien ! ) En effet que tu changes quelque chose ou que ne change rien... Ta macro ne détecte pas réellement un changement mais une entrée dans une cellule... Que cette entrée soit la même que précédement n'y change rien : La macro Worksheet_Change s'exécute...
C'est clair ? Euh j'suis pas sur...
En bref, les macros évènementielles surtout comme tu les utilises ont la facheuse habitude de s'appeler en boucle.
Pour éviter celà tu peux modifier le code comme suit :
ctiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True 'évite de déprotéger la feuille
Application.EnableEvents = False 'enpêche VBA de détecter une modification
If Target.Column = 2 Then
ElseIf Target.Column = 3 Then
GESTERR:
Application.EnableEvents = True 'permet à VBA de détecter à nouveau les évènements
Re-Re-Bonjour à tous.
Merci plus particulièrement pour ces questions à jérémi25 et a galopin01 pour les explications et le code qui m'a fait gagné 9,0x secondes par "ENTREE"(chrono en main)
Pour la gestion du nombre de joueurs je m'y suis prise autrement.
La prochaine progression est une liste fixe des joueurs dans une autre feuille.puis ramener les joueurs pointés dans la liste pour le tirage.
ci joint l'écriture modifiée
A bientôt à tous sur ce FORUM
Annette
Rechercher des sujets similaires à "validation zone numerique gestion erreur"
