Userform en fonction d'un mot
bonjour,
je suis à la recherche d'un code pour quand il y a écrit "PROSPECT"dans la colonne C alors un userform s'ouvre en demandant des infos complémentaire (nom, code postal, ville etc...)
pour l'userform pas de souci, mais j'ai jamais fais encore se déclencher en fonction d'un mot. pouvez vous m'aider svp ?
j'ai 52 onglets dans lequel cela doit s'appliquer. pas grave si je dois faire 52 copier / coller....
Merci beaucoup
Mettre ces quelques lignes dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Columns("C")) Is Nothing Then
    If UCase(Target.Value) = "PROSPECT" Then UserForm1.Show
J'ai supposé que toutes les feuilles peuvent contenir le mot PROSPECT
Si ok et terminé, merci de cocher la case verte à coté du bouton EDITER lors de votre réponse et ce, afin de cloturer le fil de discussion.
bonjour,
un grand merci c'est top !!
dernière question, quand mon USERFORM s'ouvre, j'ai 5 textebox à remplir:
comment faire pour que le mot PROSPECT soit remplacer par la textbox que les autres s'incrémente correctement. tous mes codes sont des échecs cuisant !!!
Nom - TBox1 - colonne C
Enseigne - TBox2 - colonne G
Code postal - TBox3 - colonne E
Ville - TBox1 - colonne F
un grand merci !!!!
Re
Là faudrait que je vois le fichier ... (sans données confidentielles)
Possible ?
Bonjour merci pour ta réponse.
Compliqué car tout est déjà prêt avec toutes les donnees confidentielles mais je vais essayer de garder 1 seule onglet et modifier les données comme je peux ! Un grand merci
Je met le fichier demain matin
Rechercher des sujets similaires à "userform fonction mot"
