Recherche auto de lien hypertexte
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème je voudrais crée un bouton qui permet de générer les liens automatiquements :
Dans la colonne E se trouve plusieur nom de fichier ".gif " , et-t-il possible de crée une macro qui cherche dans plusieur repertoire windows si le nom qui se trouve dans la celulle E2 est presente dans les repertoire windows indiquer, si le fichier et present lui affecter le lien sinon mettre la cellule en rouge pour indiquer que le fichier n'est pas present .
Exemple : en E2 se trouve le nom : o1252 , donc la macro cherche dans les repertoire
J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\314\
J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\315\
J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\316\
(le fichier et present dans le repertoire 316) donc lui affecte un lien hypertexte : J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\316\o1252.gif
si il ne trouve pas mettre la cellule en rouge .
Merci a vous
Solution déjà proposée ici : https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-fichier-dans-dossier-et-sous-dossier-t18587.html
Dim nomFichier As String, i As Long, cpt As Long
nomFichier = TextBox1.Text 'nom du fichier à chercher
With Application.FileSearch
.NewSearch
.LookIn = "G:\S - ISO\A - Audits\" 'on regarde dans ce répertoire
.SearchSubFolders = True 'on regarde dans les sous-dossiers également
.Filename = nomFichier 'nom du fichier à chercher
.MatchTextExactly = True 'on cherche dans les fichiers qui contiennent le nom du fichier cherché
.FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks 'on cherche que les classeur excel
If .Execute() > 0 Then 'si un fichier est trouvé
For i = 1 To .FoundFiles.Count 'on boucle sur tous les fichiers comportant le nom du fichier
If .FoundFiles(i) Like "*" & nomFichier & ".xls" Then 'si le fichier correspond exactement au nom recherché
cpt = cpt + 1 'on incrémente un compteur
If cpt > 0 Then
MsgBox "Il y a " & cpt & " " & IIf(cpt = 1, "fichier intitulé ", "fichiers intitulés ") & """" & nomFichier & """.", vbInformation
MsgBox "Fichier Absent", vbExclamation
End SubBonjour,
Application.FileSearchne fonctionne plus depuis Excel 2003 si je ne me trompe pas ! Regardes plutôt avec la fonction Dir() :
Sub Lien()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Fichier As String
Dim Dossiers
Dim Chemin As String
'les dossiers où chercher
Dossiers = Array("J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\314\", "J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\315\", "J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\316\")
'la palge de cellule contenant les noms (ici, sur feuille "Feuil1" en colonne E à partir de E1)
With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
'boucle sur la plage
For Each Cel In Plage
'boucle sur les dossiers
For I = 0 To UBound(Dossiers)
'cherche
Fichier = Dir(Dossiers(I) & "*.gif")
'si trouvé, crée le lien et sort de la boucle secondaire sinon, intérieur en rouge
If Fichier <> "" Then
Cel.Hyperlinks.Add Cel, Dossiers(I) & Fichier, , , Cel.Value
Exit For
Cel.Interior.ColorIndex = 3
Next I
Next Cel
End SubAttention, je n'ai absolument rien testé donc, à toi de déboguer mais c'est un début de piste !
Sa me met bien le lien parcontre sa prend pas le nom du fichier qui se trouve dans la colonne E 1 puis E2 ainsi de suite ...
idée c'est de chercher le nom du fichier en E1 dans les different répertoire et si il trouve luis affecter le lien nom de la cellule E1.gif sinon mettre la casse en rouge .
je pense que ton code et bon il manque juste une petite correction
merci
Sub b()
Dim i As Long
Dim strPath As String
Dim F As Worksheet: Set F = Sheets("Base de données")
'ici mettre le chemin du dossier contenant les gif
strPath = " J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\313\"
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
If Dir(strPath & Cells(i, 6).Text & ".gif") <> "" Then
F.Hyperlinks.Add Anchor:=F.Cells(i, 6), Address:=strPath & F.Cells(i, 6) & ".gif", TextToDisplay:=F.Cells(i, 6).Value
F.Cells(i, 6).Font.Bold = True
F.Cells(i, 6).Interior.Color = RGB(174, 240, 194)
F.Cells(i, 6).Font.Bold = False
F.Cells(i, 6).Interior.Color = 255
se code marche parcontre je narrive pas a ajouter plusieur dossier la fonction if then else end if ne fonctionne pas .
je reviens vers vous pasque je suis vraiment bloquer. Le code fonctionne parcontre je voudrais ajouter plusieur dossier :
ou mettre" J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\ " et avec la fonction SubFolders, aller chercher dans les sous dossiers .
Sub liens_gammes()
Dim i As Long 'Affectation de la variable i
Dim strPath As String 'Affectation de la variable Strpath
Dim F As Worksheet: Set F = Sheets("Base de données") 'Agir sur la feuille base de données
ActiveSheet.Hyperlinks.Delete 'Supprime tout les liens déja creer (réinitialise)
strPath = "J:\PROG. ISO MODIF\01-GAMME\313\"
'Chemin du dossier contenant les gammes pour la machine 313
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row 'Boucle fermer à 2 instruction
'Rechercher dans le chemin déclarer les fichiers .gif correspondant au nom de la colonne 6 ligne + 1
'Si nom trouver dans le dossier lui affacter le lien
F.Cells(i, 6).Font.Bold = True 'Liens en gras
F.Cells(i, 6).Interior.Color = RGB(174, 240, 194) 'Cellule en vert
Else 'Sinon si le nom n'est pas present alors
F.Cells(i, 6).Font.Bold = False 'Ne pas mettre de gras
F.Cells(i, 6).Interior.Color = 255 'Mettre la cellule en rouge
End Submerci pour votre aide
