Inverser une chaîne de caractère
Comment fait-on pour inverser une chaîne de caractère par exemple:
AZERTY -> YTREZA
Bonjour -> ruojnoB
etc...
Une solution par formule pour des mots jusqu'à 15 lettres
Pour une solution plus "pro", je pense qu'il faut envisager le vba.
Voir le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/_lettres_mot_triees_ou_inversees.zip
Voir le fichier
Merci ...
Je dépasse souvent les 15 lettres
Fonction (à placer dans un module donc)
Function Reverse$(ByVal S$)
Reverse = StrReverse(S)
End Function
Puis dans la feuille, la formule :
=reverse(A1)
Amicalement
Nad
autre version,
inverse le nom ou la phrase de A1 ----> dans la cellule active.
Sub inverse()
Dim Nc As String
Dim Tp As String
Dim i As Byte
    Nc = Len(Range("a1"))
    Tp = Range("a1")
    ActiveCell.ClearContents
        For i = 1 To Nc
            Tp = Left(Tp, Nc)
            ActiveCell = ActiveCell & Right(Tp, 1)
            Nc = Nc - 1
Bonne journée
Claude.
édit: on peut mettre Dim i As Long (si longue phrase)
Rechercher des sujets similaires à "inverser chaine caractere"
