Consolidation de plusieurs feuilles dans une seule feuille
Bonsoir à toutes à tous,
Depuis un moment j'utilise le code suivant qui fonctionne bien
Sub Consolidation_2()
Dim w1 As Workbook, w2 As Workbook
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim l&, i&, k&, t(), temp(), Liste(), nw2
Set w1 = ThisWorkbook: Set f1 = w1.Sheets("Recap Conso")
Liste = Array("SOURCE 1", "SOURCE 2", "SOURCE 3", "SOURCE 4", "SOURCE 5")
'On choisit le fichier à ouvrir
nw2 = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx), *.xlsx")
If nw2 <> False Then
Set w2 = Workbooks.Open(nw2)
Else: MsgBox "Vous n'avez pas sélectionné de fichier": Exit Sub
'On débute le compteur à 0, afin de savoir s'il s'agit du premier tableau.
k = 0
'On boucle les différentes feuilles.
With w2
For i = LBound(Liste) To UBound(Liste)
With .Sheets(Liste(i))
l = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
temp = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(l, 20)).Value
If k = 0 Then
.Rows(1).Copy f1.[a1]
t = temp
Else: t = MergeArray2DVert(t, temp)
k = k + 1
'On ferme le classeur à consolider.
w2.Close False
'On note les valeurs dans le classeur d'origine.
With f1.[a2].Resize(UBound(t), UBound(t, 2))
.NumberFormat = "@"
.Value = t
Function MergeArray2DVert(a, b)
maxtab1 = UBound(a)
Dim Tbl(): ReDim Tbl(1 To UBound(a) + UBound(b), 1 To UBound(a, 2))
For i = LBound(a) To UBound(a)
For c = 1 To UBound(a, 2): Tbl(i, c) = a(i, c): Next
For i = 1 To UBound(b)
For c = 1 To UBound(b, 2): Tbl(maxtab1 + i, c) = b(i, c): Next
MergeArray2DVert = Tbl
End FunctionMais je voudrai ajouter le nom de la feuille source dans le fichier consolidé (colonne 21 : à la fin)
pouvez vous m'aider à ajouter cette évolution qui va me faire gagner beaucoup de temps ?
D'avance, merci pour vos propositions
Bonjour.
Déclare la variable source en String.
Dim source$Enregistre la variable :
With w2
source = .Name
For i = LBound(Liste) To UBound(Liste)Et inscrit la variable dans ton fichier consolidé.
.NumberFormat = "@"
.Value = t
f1.Cells(UBound(t) + 1, 21).Value = source
End WithBonjour et merci pour votre proposition,
je viens de modifier le code comme suit :
Dim source$
k = 0
With w2
source = .Name
If k = 0 Then
t = temp
k = k + 1
w2.Close False
.NumberFormat = "@"
.Value = t
maxtab1 = UBound(a)
End FunctionMais malheureusement le résultat ne répond pas à mes besoins :
Au niveau de la dernière ligne de la colonne 21, il est inscrit le libellé du classeur source ! or que je voudrai avoir le libellé de la feuille source (source 1, source 2...) pour toutes les lignes de cette colonne
Pour plus de détails, je vous joints les 2 fichiers en question avec le dernier code
est-il possible de revoir ce qui ne fonctionne pas !
merci
Pour complément d'informations, en modifiant la source, j'ai eu le libellé de la feuille mais toujours uniquement au niveau de la dernière ligne de la colonne 21
source = Sheets(Liste(i)).Name
Si j'ai bien compris la demande cette fois ci :
With w2
temp = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(l, 21)).Value
For m = LBound(temp) To UBound(temp)
temp(m, 21) = Liste(i)
Next m
If k = 0 Then
t = temp
k = k + 1
End WithBonjour thebenoit59 et merci beaucoup pour votre proposition
je viens de tester le nouveau code et ça marche très bien mais juste il y a un petit problème : au niveau de la dernière ligne de la colonne 21, il n'y a pas le nom de la feuille source (à l'inverse des les autres lignes ou j'ai bien le nom des feuilles sources)
Est-il possible de corriger ce petit point ?
Chez moi aucun soucis.
Peut-être que cette ligne est une ancienne. Essaye en nettoyant ta feuille et en lançant le code ensuite.
J'ai refait l'exécution du code plusieurs fois, mais j'ai toujours le même problème
Ci-joint le fichier ou vous pouvez voir que la cellule U77 (dernière ligne de la colonne 21) est vide malgré qu'elle provient de la feuille 'source 5'
parait, j'ai modifié la traille des feuilles et à chaque la dernier ligne colonne 21 est vide !!
Il faut supprimer la première réponse avec le source (déclaration, source = et inscription dans le classeur de consolidation).
Excusez moi je n'ai pas bien compris votre réponse :qu'est ce qu'il faire exactement :
f1.Cells(UBound(t) + 1, 21).Value= sourceest ce je dois modifier la ligne ci-dessus ?
Ne pas tenir compte de la première solution c'est tout
Ah d'accord, merci beaucoup
