Modifier chemin sauvegarde sous
bonjour a tous et toutes
je voudrais pouvoir changer le chemin de sauvegarde de mes factures en les mettant dans un dossier année dans le quel il y a les mois
pour l'instant les devis et factures sont sauvé chacun dans son dossier sur d: via ce code
Public Sub envoifacnue() 'sans les boutons et codes
Dim F As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Client As String
Dim Sh As Shape
  Set F = ThisWorkbook.Sheets(WS_FACTURE)
  Select Case F.Range("D1")
  Case "DEVIS"
    Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\devis\"
  Case "FACTURE ACOMPTE"
    Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acompte\"
  Case "FACTURE ACQUITTEE"
    Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acquittée\"
  Case "FACTURE"
    Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\factures\"
  Case Else
    MsgBox "Impossibilité de déterminer le chemin" & vbCr & "Fin du programme"
    End
  End Select
  Client = F.Range("DOC_TITRE") & " - " & F.Range("DOC_CLIENT")
  F.Copy
  With ActiveWorkbook
    With .Sheets(1)
      For Each Sh In .Shapes
        If Sh.Type <> msoPicture Then
          Sh.Delete
      Next Sh
F.Cells(3, 1) = F.Cells(3, 1).Value
      .Cells.Copy
      .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      .Range("A1").Select
    Application.DisplayAlerts = False  ' Si fichier identique présent : l'écrase sans alerte
   .SaveAs Filename:=Chemin & Client & ".xlsx"
    .Close
c'est un code qui sauve la feuille en l'ayant débarrasser de ses code et boutons
je pense qu'il faut modifier les "case"mais je n'arrive pas a le faire bien car en plusil faudrai que la sauvegarde s'occupe de changer de mois au 30 où 31 et pareil pour les années et c'est la que je pêche voici un aperçu de comment est mon chemin
c'est sur quand je clique sur une année il y a les mois qui arrivent en sous dossiers
sauvegarde
un essai a adapter car j'ai pris comme chemin de départ le chemin du classeur actif....
et donc utiliser schemin au lieu de ton chemin
fred
Sub find_dossier()
Dim mois$, annee$
Dim schemin$
annee = "\" & Year(Date)
mois = "\" & Month(Date) &"\"
schemin = ThisWorkbook.Path & annee
If Dir(schemin, vbDirectory) = "" Then MkDir schemin
schemin = ThisWorkbook.Path & annee & mois
EDIT voici ton code modifié
fred
Dim F As Worksheet
Dim Sh As Shape
Dim mois$, annee$
Dim schemin$
  Case "DEVIS"
  Case "FACTURE"
  Case Else
    End
  End Select
annee =  Year(Date) & "\"
mois =  Month(Date) & "\"
schemin = Chemin  & annee
schemin = Chemin  & annee & mois
  F.Copy
  With ActiveWorkbook
    With .Sheets(1)
          Sh.Delete
      Next Sh
      .Cells.Copy
      .Range("A1").Select
  .SaveAs Filename:=schemin & Client & ".xlsx"
    .Close
bonjour fred2406
merci beaucoup de ta réponse , ca y est presque mais pas tout a fait car la sauvegarde va dans la bonne année mais créer un nouveau dossier nommé au numéro du mois au lieu d'aller dans le mois concerné, vois l'aperçu
c'est pas cela du tout que j'ai essayer de faire, mais c'est mieux comme tu le fais Merci
vue sauvegarde
sans tester :
mois =  format(Date,"mmmm") & "\"
eric
bonjour ériiic
merci de ta réponse qui finalise le code de fred2406
je teste plus et si c'est bon je met en résolu ce post
Merci a vous 2
c'est une affaire rondement menée par vous 2 merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "modifier chemin sauvegarde"
