Modifier chemin sauvegarde sous
bonjour a tous et toutes
je voudrais pouvoir changer le chemin de sauvegarde de mes factures en les mettant dans un dossier année dans le quel il y a les mois
pour l'instant les devis et factures sont sauvé chacun dans son dossier sur d: via ce code
Public Sub envoifacnue() 'sans les boutons et codes
Dim F As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Client As String
Dim Sh As Shape
Set F = ThisWorkbook.Sheets(WS_FACTURE)
Select Case F.Range("D1")
Case "DEVIS"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\devis\"
Case "FACTURE ACOMPTE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acompte\"
Case "FACTURE ACQUITTEE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acquittée\"
Case "FACTURE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\factures\"
Case Else
MsgBox "Impossibilité de déterminer le chemin" & vbCr & "Fin du programme"
End
End Select
Client = F.Range("DOC_TITRE") & " - " & F.Range("DOC_CLIENT")
F.Copy
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1)
For Each Sh In .Shapes
If Sh.Type <> msoPicture Then
Sh.Delete
Next Sh
F.Cells(3, 1) = F.Cells(3, 1).Value
.Cells.Copy
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("A1").Select
Application.DisplayAlerts = False ' Si fichier identique présent : l'écrase sans alerte
.SaveAs Filename:=Chemin & Client & ".xlsx"
.Close
End Subc'est un code qui sauve la feuille en l'ayant débarrasser de ses code et boutons
je pense qu'il faut modifier les "case"mais je n'arrive pas a le faire bien car en plusil faudrai que la sauvegarde s'occupe de changer de mois au 30 où 31 et pareil pour les années et c'est la que je pêche voici un aperçu de comment est mon chemin
c'est sur quand je clique sur une année il y a les mois qui arrivent en sous dossiers
un essai a adapter car j'ai pris comme chemin de départ le chemin du classeur actif....
et donc utiliser schemin au lieu de ton chemin
fred
Sub find_dossier()
Dim mois$, annee$
Dim schemin$
annee = "\" & Year(Date)
mois = "\" & Month(Date) &"\"
schemin = ThisWorkbook.Path & annee
If Dir(schemin, vbDirectory) = "" Then MkDir schemin
schemin = ThisWorkbook.Path & annee & mois
End SubEDIT voici ton code modifié
fred
Dim F As Worksheet
Dim Sh As Shape
Dim mois$, annee$
Dim schemin$
Case "DEVIS"
Case "FACTURE"
Case Else
End
End Select
annee = Year(Date) & "\"
mois = Month(Date) & "\"
schemin = Chemin & annee
schemin = Chemin & annee & mois
F.Copy
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1)
Sh.Delete
Next Sh
.Cells.Copy
.Range("A1").Select
.SaveAs Filename:=schemin & Client & ".xlsx"
.Close
End Subbonjour fred2406
merci beaucoup de ta réponse
c'est pas cela du tout que j'ai essayer de faire, mais c'est mieux comme tu le fais Merci
sans tester :
mois = format(Date,"mmmm") & "\"eric
bonjour ériiic
merci de ta réponse qui finalise le code de fred2406
je teste plus et si c'est bon je met en résolu ce post
Merci a vous 2
c'est une affaire rondement menée par vous 2 merci beaucoup
