Formulaire
Vous trouverez ci joint fichier concu et mise en forme
présentant les formulaires et la base de données
Le but Final est de choisir parmis les 5 formulaires afin d'obtenir la tarification correspondante
Pouvez vous svp m'aider a automatiser le résultat voulu au vu des mlultiples possibilités
je souhaites dans la mesure du possible garder les fonctions formulaires , je ne souhaites pas utiliser le tableau croisé dynamique pour des raisons de présentation
Merci a vous
fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GtcsVtarification.xls
Ne pas oublier préalablement le conseil donné par Sébastien. Un "vrai" titre permet par la suite des recherches pour d'autres personnes qui rencontreraient un problème similaire au tien. D'où la nécessité d'avoir un titre évocateur de ton problème.
Ceci dit, j'ai regardé ton fichier.
Il y a un lien avec un autre fichier que nous n'avons pas, ce qui complique la possibilité de t'apporter une réponse.
regarde s'il n'est pas possible de mettre toutes tes données sur le même fichier.
Autres points :
Concernant les listes déroulantes, ma préférence aurait été d'utiliser celles qu'on obtient par Données - Validation - Liste ...
Ton oglet Base (intiulé Feuil1) comporte pas mal de cellules fusionnées. Ca risque de compliquer l'exploitation de cette base.
Bref, on pourra t'en dire plus lorsque tu auras pu voir (et rectifié) le 1er point évoqué et que tes données seront disponibles en un seul fichier
A te (re)lire
Autres points :
A te (re)lire
Thibo, Bonjour
J'ai modifié le fichier afin d'etre en cohérence avec la gestion d'excel
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/QMYg8tarification.xls
Le but est de concevoir un devis automatique via les formulaires j'ai créé une feuille afin d'afficher le résultat ( la combinaison ) de chaque formulaire afin de pointer vers les tarifs correspondants
J'avais initialement utiliser la fonction SI mais je suis limité a 8 résultats donc trop peu au vu de la multitude de Tarif proposé
Donc si tu as une solution je serais le plus comblé
Dans l'attente de te lire
Excelement votre
Avec un filtre élaboré (sans formules)
Fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tarification2.xls
Brut de décoffrage !
Bon dimanche
Claude.
Fichier :
Bon dimanche
Claude.
Bonjour et merci
Mais besoin certainement d'infos complementaires pour elaboration d'un filtre élaboré
je n'ai pas assez de connaissances pour généraliser a l'ensemble de ma tarification
Comment dois je procéder, une fois cumul des résultats liés aux formulaires ???
J'avoue je cale
Merci a toi
re,
je comprends pas la question ! !
quel est le problème ?
Claude.
dubois a écrit :
re,
Claude.
Re bonjour
Peux tu me confirmer la procédure a suivre afin d'obtenir ce que tu as réalisé notamment au niveau du filtre élaboré
Merci pour ton aide
re,
Une autre version que tu comprendras mieux
Fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tarification3.xls
Claude.
dubois a écrit :
re,
Fichier :
Claude.
Merci claude
Je ne suis pas loin d'obtenir le resultat escompté
Merci beaucoup pour ton aide
re,
Au cas ou tu aurais des doublons, remplace le code "Filtrage" par celui-ci :
Sub filtrage()
        With Sheets("base")
            .Range("m3:r200").ClearContents
            .Range("base").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
                "crit"), CopyToRange:=Range("extrait"), Unique:=True
Call FraisClichés
j'espère que tu nous feras voir.
Claude.
dubois a écrit :
re,
Sub filtrage()
        With Sheets("base")
Call FraisClichés
Claude.
Re bonjour claude
J'ai suivi ton exemple de près afin de le généraliser sur mon devis automatique
Le filtre élaboré lors de son premier lancement cependant si je change les choix dans le formulaire la mise a jour au niveau du filtre notamment sur "l'emplacement a copier" ne s'effectue pas.
Il me reste plus que ce point afin de terminer mon projet
Faut il une macro ?????
Je suis loin d'etre un expert en macro
Merci a toi et dans l'attente de ton info
Hervé
re,
Essaye d'envoyer une copie de ton fichier,
s'il es trop lourd, quelques lignes des articles suffisent.
tu peux le zipper
Claude.
édit : pour répondre aux messages, clique sur répondre plutôt que sur citer
Re bonsoir claude
Ci joint fichier final afin de résoudre mon souci de mise a jour des tarifs si modification choix dans formulaire
Merci encore pour tout
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vqBretest_excel.xls
re,
Hervé, çà ne va plus du tout !
1 - tu aurais du continuer sur mon fichier.
2 - inutile de mettre des prix d'achat et des prix de vente dans la base.
3 - il fallait mettre à jour les prix précédents (achat ou vente), c'était tout !
4 - il ne faut pas de formules dans la base (surtout d'une ligne à l'autre)
On saura facilement avoir le prix de vente avec le ratio ou la marge, dans le devis.
Tu comprends ?
ou sont passées mes macros ?, tu as tout casser ! !
Si tu as une liste des prix à jour, envoie là, je recalerais l'ensemble.
mais là, tu est mal parti ! !
à te relire
Claude.
Claude re
Effectivement je m'apercois de mes lacunes et de mes limites
C'est un fichier que j'ai recréé en prenant comme base ton fichier initial
Je vais rebosseur donc sur ton fichier initial afin de tout remettre dans l'ordre
Cependant a quoi correspond tes boutons "macros", ce devis sera transmis a plusieurs personnes afin de l'utiliser et au vu des différents niveaux de sécurité concernant les macros certains ne s'embeteront pas a l'utiliser
Donc a suivre je vais travailler sur ton fichier initial afin de verifier le résultat
Merci encore
Hervé
Hervé, pour te simplifier la vie !
Ce que moi, je ferais :
  • remplir uniquement la colonne quantité 36 (base) , soit 200 articles au prix d'achat.
  • pour les autres quantités, il suffit d'appliquer un tarif dégressif. (formules)
  • tu mets dans la base, uniquement les prix d'achat,
  • les prix de vente seront calculés dans la feuille "Devis", (prix d'achat x marge)
Il ne faut pas avoir peur des macros, une fois le projet terminé, se sera complètement
transparent et convivial.
En résumé, tu as 200 prix à renseigner, + 2 formules à définir.
1 heure de boulot, bon courage !
Claude.
Ok claude
Merci pour l'ensemble de tes conseils
Je vais suivre tes conseils , je remets a jour comme indiqué après finalisation
je t'enverrais le résultat final
Merci a toi et bonne journée
Bonsoir claude et a tout le forum
Comme convenu ci dessous fichier excell modifié
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/813d1tarification3.zip
Quelques anomalies notamment au niveau du choix dans formulaire si j'utilises PVC et HAVANE message "n'existe pas" ??? sinon avec d'autres choix cela me parait fonctionner
Peux tu stp annuler l'automatisation prévue dans la case E:F 29 présent dans l'onglet de Tarif, je n'y arrives pas et je dois y faire figurer petite formule toute simple avec fonction SI
Les boutons MACRO sont ils importants si oui peux tu me confirmer la raison j'avoue il va falloir que j'approfondisses ce sujet
Et surtout si tu veux ameliorer certaines fonctions n'hesites surtout pas
Je te remercie une nouvelle fois de ton aide et de ta disponibilité
Bonne soirée
Hervéé
Bonsoir Hervé et à tous,
reste quelques petits réglages
Donne-moi la formule à mettre dans E29, que je l'incorpore dans la macro.
pour te familiariser avec les filtres élaborés, regarde ce petit fichier "Démo"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/4QL1NBD_demo.xls
Bonne soirée
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire"
