Msgbox VBA
Bonjour tout le monde,
J'essaie d'ajouter un msgbox erreur si le nombre entré dans la cellule K15 est strictement inférieur à 12, et que par defaut 12 soit entré dans la cellule. J'ai du mal car ça ne fonctionne pas et j'arrive pas à écrire (mettre 12 par défaut):
Sub MessageErreur()
Dim Valeur As Integer
Valeur = Range("K15").Value
If Valeur > 12 Then
MsgBox "Please enter a duration superior or equal to 12 months", vbExclamation, "Number of months not applicable"
Un petit coup de pouce serait apprécié .
Merci bcp
Sub MessageErreur()
    If Valeur < 12 Then
        Range("K15") = 12
        MsgBox "Please enter a duration superior or equal to 12 months", vbExclamation, _
NB- Ce serait bien d'utiliser la balise Code pour insérer du code dans un post, c'est plus lisible...
Lorsque tu écris Range (ou Cells...), tu dois savoir que tu écris une expression dépourvue de qualificateur d'objet, c'est à dire que ne précisant pas à quelle feuille la plage appartient tu obliges VBA à déduire qu'il doit la rechercher dans la feuille active du classeur actif et donc définir lui-même quelle est la feuille active... Si je n'ai pas modifié ton code sur ce point, il est bon tout de même de savoir qu'il toujours préférable de qualifier ses expressions, l'exécution du code n'en sera que plus rapide...
Hello,
Merci pour ta réponse rapide, du coup si je veux ajouter la ref d'une feuille je la mets où?
J'ai copié collé ton code et malheureusement ça ne marche pas, j'ai mis 3 dans la cellule K15 et pas de message d'erreur ?
Merci pour ton aide.
en pj le fichier
Seule une évènementielle peut réagir à un évènement !... Tu remplaces ta procédure par la suivante :
    If Target.Address = "$K$15" Then
        If Target.Value < 12 Then
            Target = 12
merci beaucoup
votre aide a atteint la perfection
merci encore!!!
Rechercher des sujets similaires à "msgbox vba"
