Erreure 1004
Je suis nouveau dans le forum, et de même débutant de le vba, donc voici mon problème espérant trouver une solution et merci d'avance;
j'ai émis un classeur excel avec userform et code vba, voilà, je reçoi un message d'erreure code 1004
Private Sub TextBox1_Change()
Dim stock_fin As String
stock_fin = Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1, Sheets("Stock").Range("A1:J200"), 5, False)
17consommables1.xlsm (93.83 Ko)
Je ne m'y connais pas trop en userforms, mais je peux quand même te dire d'où vient l'erreur :
ta formule recherche une donnée, la donnée de Textbox1;
Or ton textbox1 est vide, comme tu peux le voir ci-dessous;
C'est donc un problème sur la récupération de la donnée du textbox1, pas sur la formule de rechercheV.
erreur1004
En espérant que ça t'aidera,
avant tout merci GazOline de ton intéressement,
le textbox s'aliment au changement du combobox, le problème vient lorsqu'on appui sur le bouton valid
merci encore
Eh bien visiblement c'est au moment où le textbox doit s'alimenter du combobox qu'il y a un problème, car le textbox est vide quand on fait "valider" et que la formule de vlookup se déroule
je suis désolée je ne peux pas t'aider plus que ça, les diverses box sont mon gros point faible (msgbox mise à part ^^)
merci en tout cas et bonne chance
Quand vous appuyez sur le bouton valid
Me.ComboBox1 = ""
Vous videz ComboBox1 ce qui va changer la valeur de Me.TextBox3 par lévenement
Private Sub ComboBox1_Change()
Puis vous vider aussi .TextBox1 ce qui va lancer
par lévenement
Private Sub textBox1_Change()
avec
Me.TextBox1 = ""
Bonjour AMIR,
je pense qu'il me manque une ligne de mise à jour ???? car tout au début tout fonctionne normalement mais dès que j'effectue une opération de sortie d'une fourniture en appuyant sur le bouton valid, le problème surgie
merci
Je ne saie pas si tu a bien lu ce que je t’écris
Si lookup_value est inférieur à la plus petite valeur dans la première colonne de table_array, la fonction VLOOKUP renvoie la valeur d'erreur #N/A.
Quand Me.TextBox1 = "" >>>>>>>>>>> ca veut dire lookup_value est la plus inférieur
essayer ca :
Dim stock_fin
Set stock_fin = Sheets("Stock").Range("A2:A200").Find(TextBox1, , , xlWhole)
If Not stock_fin Is Nothing Then
Label11 = Sheets("Stock").Cells(stock_fin.Row, 5).Value
désolé mais c'est peut au dessus de mes compétences en vba, comme je l'ai précisé je suis un débutant,
sinon quelle est la solution AMIR, je m'excuse de t'avoir embarassé
Un grand merci AMIR, le problème est résolu
essayer ca :
11consomable1.xlsm (92.63 Ko)
merci AMIR ça marche à merveille
Rechercher des sujets similaires à "erreure 1004"
