Erreur dans code macro
Je suis novice dans les écritures de macros excel... Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la (les) erreurs dans ma codification?
Voici le résultat recherché:
Tableur avec colonnes de données, 4 colonnes nommées: Codes (5 chiffres)//Nom//ID//Code
Je voudrais qu'en tapant le code à 5 chiffres en C1, une fenêtre s'ouvre avec le nom, l'ID et le code.
Voici ce que j'ai écrit:
Sub Macro3()
' Declaration des variables
Dim client As String, id As String, code As String, numero As Integer
'Valeur des Variables
numero = ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[-1]C, R[6]C:R[998]C, 1, FALSE)"
client = Cells(numero, 4)
id = Cells(numero, 7)
code = Cells(numero, 8)
'Boîte de dialogue
MsgBox client & ": " & id & ", " & code & " "
Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières...
Merci et bonne soirée
Il conviendrait de voir le fichier pour savoir ce qu'il en est.
11classeur1.xlsm (26.33 Ko)
Tu remplaces ta macroo par celle-ci :
Sub Macro1()
    Dim msg$, c As Range
    With ActiveSheet
        Set c = .Range("C9:C35").Find(.Range("C1"))
        If Not c Is Nothing Then
            msg = c.Offset(, 1) & " : " & c.Offset(, 4) & ", " & c.Offset(, 5)
            msg = "Aucun client à ce numéro !"
    MsgBox msg
Merci pour ta réponse rapide, ce que j'ai du mal à comprendre c'est la multitude de façons d'écrire les macros.
C'est en en faisant beaucoup que tu as appris à "optimiser" l'écriture ou on te l'a appris?
Bonne journée
Salut !
Il est très rare qu'il n'y ait pas plusieurs solutions pour résoudre un problème (j'entends approches différentes...), et dans le cadre d'une même approche, il y a généralement plusieurs façons de l'écrire...
Les façons les plus efficaces sont celles qui limitent au maximum les interactions avec Excel durant l'exécution du code.
Cela s'apprend à l'usage... A mon époque internet était encore loin d'être omniprésent, et l'apprentissage se faisait avec les moyens du bord localement : Aide, Livres, échanges avec les collègues...
Et à l'usage : pour améliorer un programme (soit pour y introduire des éléments auxquels on n'avait pas pensé au départ...), on finit généralement par bloquer à force d'ajouter des "rustines", à un moment on reprend donc la conception et on se rend compte qu'on peut programmer plus efficacement dès lors qu'on a intégré au départ tous les éléments dont on aura besoin et la façon dont ils doivent s'articuler entre eux...
Je dirais donc que deux éléments interviennent pour progresser : une meilleure connaissance de VBA et de la syntaxe (qui s'acquiert naturellement au fil du temps par la pratique) et le travail sur un projet avant de commencer à coder...
Rechercher des sujets similaires à "erreur code macro"
