Fichier Excel 2007 sous Excel 2003
j'ai établi un fichier excel dans la version 2007 (anglaise)
je l'enregistre sous excel 97-03 workbook extension xls
lorsque je veux utiliser ce fichier sous excel 2003 je reçois le
message suivant :
The file was created in a newer version of Microsoft Excet. The file has been converted to a format you can work with
but the folowing issues were encountered, The file has been opened in read-only mode to protect the original file
- One or more functons in this workbook are not available in this version of Excel. when recalculated, these function will be return a # NAME error instead of returning calculated results.
comment rémédier à cela - enregistrer le fichier sous une autre extension ?
merci
Je ne vois pas trop comment tu pourrais utiliser dans 2003 une fonction qui n'existe pas... quand il s'agit de la mise en forme, c'est une perte "mineure", mais si la fonction n'existe pas il ne te reste plus qu'à changer ta formule...
C'est quoi exactement, la formule qui n'existe pas dans 2003 et que tu as utilisée dans 2007, il y a sans doute un moyen de contourner le problème.
11test-4.xlsm (40.91 Ko)
V_Elbie, quelques fonctions de 2007 n'existent pas sous 2003
Par exemple :
la fonction SIERREUR....
Phil ed, joins ton fichier au format 2007, on verra ce qu'on peut faire...
Bonne soirée
Merci pour vos contributions
Felix tu as tapé dans le mille - c'est bien cette fonction là qui pose
problème
à +
Rechercher des sujets similaires à "fichier 2007 2003"
