Macro gestion d'un cross avec temps au tour
Bonjour à tous!
je suis enseignant d'EPS et j'ai pour projet de faire un cross avec les 6èmes.
mais un cross durant lequel les élèves doivent avant tout respecter leur projet de course...
Avec 200 élèves, je souhaite faire un fichier excel qui me permet d'avoir des résultats rapides et un calcul automatique des écarts...
J'ai donc fait un fichier excel avec ce que je souhaite (même s'il n'est pas terminé...)
Par contre, je ne gère pas du tout les macros...
J'ai bien trouvé une macro qui permet de lancer le chronomètre mais elle ne marche plus
De plus, j'aimerais, et je pense que c'est un peu compliqué, une macro pour m'aider.
Il faudrait que lorsque j'entre le numéro de dossard d'un élève dans la case que j'ai choisi (case verte de "lancer la course"), la macro fasse les actions suivantes:
- noter le temps de passage de l'élève dans l'onglet "liste des élèves et tps" au bon endroit ( a la bonne ligne en fonction du dossard et dans la bonne case)
- noter le temps de passage dans la première case vide, c'est à dire que la macro sache a quel tour en est l'élève... au tour 2, elle doit remplir la case dans la colonne 2... au tour 3 noter dans la colonne 3, etc...
Enfin, j'ai bricolé une macro "tout remettre à zéro" mais c'est pas propre du tout ahah... les débutants...
Voila le magnifique fichier: https://www.cjoint.com/c/FIilCW0TEev
Est ce que quelqu'un a compris quelque chose à mon explication?
est ce que quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance.
Julien.
Bonjour LgS007
Je n'arrive pas à "télécharger" ton fichier !
Un fichier de Mytå qui peut t'intéresser.
Edit: Andréa73, bonjour, je viens de le télécharger sans problème...
169coursechrono.zip (14.91 Ko)
(re) Bonjour Amadeus
As-tu réussi à télécharger sur cjoint le fichier de notre ami LgS007 ?
Le fichier
Merci Amadeus... donc c'est moi qui suis incompatible avec cjoint !?
Bonsoir messieurs!
le fichier excel est effectivement hyper intéressant!
Le seul hic, c'est que je risque d'avoir environ 200 coureurs et j'ai peur que cela soit trop long/compliqué de cliquer sur le numéro des coureurs pour valider un tour.
Est ce qu'il est possible de modifier la macro pour qu'au lieu de cliquer, je puisse entrer le numéro de dossard quelque part?
Si non, je vais me débrouiller pour mixer les deux fichiers et je pense mettre plusieurs PC au point de passage en se répartissant les dossards
Dans tous les cas, vous m'avez donné une superbe solution car un moment, je me demandais si j'allais trouver une solution pour faire le cross sous cette forme....
sur la base de ton fichier.
J'ai réduit à 300 dossards, le reste prend de la place pour rien. Etendre en cas de besoin seulement
eric
Eriiiiiccccc!!!!
Merci!!!!
C'est super!
je vais pouvoir réaliser mon projet donc merci également pour les élèves!
Julien.
Rechercher des sujets similaires à "macro gestion cross temps tour"
