Afficher le nombre de caractères communs
Dans une cellule j'ai "ABCDEF".
Dans une autre cellule j'ai "ABF".
Sans macro, comment retourner le nombre de caractères identiques (3 dans le cas précis) à ces deux cellules ?
Par avance merci.
il faut un peu plus de détail est-ce qu'il y aura des lettres en double ou non ?
avec un fichier exemple et plusieurs cas de figures on peut donner une réponse pertinente.
=SOMMEPROD(N(ESTNUM(CHERCHE(STXT(A1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A1)));1);B1))))
Edit :
Merci pour votre retour.
Pas de lettres en double.
Ci-joint un fichier d'exemple avec deux colonnes. L'idée est d'afficher dans la colonne C le nombre de caractères en commun dans les colonnes A et B pour chaque ligne.
Pouvez-vous m'indiquer comment appliquer votre formule dans le doc joint ?
144exemple.xlsx (8.71 Ko)
voir fichier
la formule était claire il suffit de faire un copier coller puis incrémenter vers le bas.
434obd.xlsx (9.25 Ko)
Un grand merci, cela fonctionne sur mon fichier original
Rechercher des sujets similaires à "afficher nombre caracteres communs"
