Valeur d'un combobox en gras dans une cellule
Bonjour j'aimerais savoir comment faire pour copier la valeur d'un combobox dans une cellule en gras.
J'utilise cette ligne pour copier la valeur du combo box
"ActiveCell.Offset(0, 5) = res1"
(res1 est la valeur du combobox)
et j'utilise la fonction " Font.Bold = "true" sans succès.
Quelqu'un a déjà essayé de le faire?
Merci!
La combobox est dans une USF ??
Crdlt
Oui Dan le combobox est dans un userfom
RE
Essayez ceci
With ActiveCell
    .Offset(0, 5) = ComboBox1.Value
    .Offset(0, 5).Font.FontStyle = "Bold"
Si ok, lors de votre réponse merci de cliquer sur la case à cocher verte à coté du bouton Editer afin de cloturer le fil
Merci de ta réponse Dan cela m'avance un peut mais je veux pas formater la cellule en gras je veux juste que le caractère du combobox soit mis en gras dans la cellule, car ensuite je le concatène avec d'autre chaine de caractère dans la même cellule :/.
re
C'est le texte qui se trouve dans la combo qui doit être en gras ??
Si c'est cela, clique sur la Combobox puis aller dans les propriétés de la combobox et choisir l'option FONT pour faire le choix
Crdlt
Le text est mis en gras en fonction d'un fois qui est fait par une checkbox , en gros quand la checkbox est vrai la valeur de la combobox doit être inscrite en gras dans une cellule . mais je bloque sur la mise en gras du caractère :/
Re
Sans connaotre le nom réel de la combobox et de case à cocher, code à essayer
With ActiveCell
    If CheckBox1 = True Then .Offset(0, 5).Font.FontStyle = "Bold"
Crdlt
Merci Dan mais j'avais déjà fait de cette façon le problème est toujours le même, cela formate la cellule pas uniquement la valeur du inscrite dans le combobox la cellule contient plusieurs valeur de combobox. Mais merci quand même je vais essayé d'une autre façon.
Re
Possible d'avoir un fichier représentant ce qui est souhaité ?
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "valeur combobox gras"
