Calcul, min, max, quartile avec filtre automatique
Je veux tracer des boîtes à moustache, mais pour cela, dans un premier temps, je dois calculer les min, max, médiane et quartiles.
Le problème, c'est que je veux filtrer automatiquement les données avant de faire les calculs.
J'arrive à le faire pour la moyenne (grâce à un autre post ), mais je n'arrive pas à adapter la formule pour les autres paramètres.
Fichier ci-joint.
Merci par avance
204classeur2.zip (7.84 Ko)
en F3: {=MIN(SI($B$2:$B$27=F$2;$C$2:$C$27))}
validation avec CTRL SHIFT ENTER ce qui place les {}
idem pour les autres fonctions
P.
ps: que sont des "moustaches" ?
Boite 2Bmoustache 2Bcommentaires
la boite à moustache est un outil statistique et les moustaches c'est les valeurs qui dépassent de la boite (les plus éloignée de la valeur moyenne au final)
Merci AVIE, je mourrai moins idiot
P.
Ca fonctionne merci
un essai
144jaco.zip (6.35 Ko)
la fonction Agregat() permet tout cela et bien plus encore directement :
no_fonction Obligatoire. Un nombre compris entre 1 et 19 et incluant ces valeurs qui spécifie la fonction à utiliser.no_fonction Fonction
1 MOYENNE
2 NB
3 NBVAL
4 MAX
5 MIN
6 PRODUIT
7 ECARTYPE.STANDARD
8 ECARTYPE.PEARSON
9 SOMME
10 VAR.S
11 VAR.P.N
12 MEDIANE
13 MODE.SIMPLE
14 GRANDE.VALEUR
15 PETITE.VALEUR
16 CENTILE.INCLURE
17 QUARTILE.INCLURE
18 CENTILE.EXCLURE
19 QUARTILE.EXCLURE
Options Obligatoire. Valeur numérique qui détermine les valeurs à ignorer dans la plage d’évaluation de la fonction.Option Comportement
0 ou omis Ignorer les fonctions SOUS.TOTAL et AGREGAT imbriquées
1 Ignorer les lignes masquées, ainsi que les fonctions SOUS.TOTAL et AGREGAT imbriquées
2 Ignorer les valeurs d’erreur, ainsi que les fonctions SOUS.TOTAL et AGREGAT imbriquées
3 Ignorer les lignes masquées, les valeurs d’erreur, ainsi que les fonctions SOUS.TOTAL et AGREGAT imbriquées
4 Ne rien ignorer
5 Ignorer les lignes masquées
6 Ignorer les valeurs d’erreur
7 Ignorer les lignes masquées et les valeurs d’erreur
eric
Rechercher des sujets similaires à "calcul min max quartile filtre automatique"
