Emplacement de graphique à une position précise
Bonjour à tous. J'aimerais avoir votre aide. étant novice en vba je suis en train d'effectuer un projet. Il s'avère que je coince dans une certaine partie de mon code.
MON PROBLEME:
Je souhaite copier plusieurs graphique dans des feuilles précédentes et les coller tous les un a coté de autre pour cela j'ai taper le code suivant
Dim k, u As Variant
        k = 8
        u = 11
    For i = 4 To Worksheets.Count - 1
        Worksheets(i).Select
        ActiveSheet.ChartObjects("equipment").Activate
        ActiveChart.ChartArea.Copy
        Worksheets("Présentation").Select
        ActiveSheet.Paste
        With Selection ' dimension du tableau
                .Left = Range(Cells(84, k), Cells(95, u)).Left
                .Top = Range(Cells(84, k), Cells(95, u)).Top
                .Width = Range(Cells(84, k), Cells(95, u)).Width
                .Height = Range(Cells(84, k), Cells(95, u)).Height
        ActiveChart.SeriesCollection(1).Interior.Color = RGB(31, 73, 125)
        ActiveChart.SeriesCollection(2).Interior.Color = RGB(155, 187, 89)
        With Selection.Format.Fill
                .Visible = msoTrue
                .ForeColor.RGB = RGB(155, 187, 89)
                .BackColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
                .BackColor.TintAndShade = 0
                .BackColor.Brightness = 0
                .Patterned msoPattern5Percent
        ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)
        Selection.Caption = Worksheets(i).Name
        u = u + 5
        k = k + 5
cela fonctionne pour le premier graphique. Mais avec celui de la feuille suivante j'ai cette erreur qui s'affiche malgré l'incrémentation des variables u et k.
Je ne sais pas comment parvenue a le faire fonctionner.
capture4 capture5
Simple piste car je n'ai pas réellement fouillé et je ne prétend en rien à être un maitre VBA
C'est pas une histoire de : Left et Top sont des positions et Width et Height sont des largeurs et hauteurs donc arguments différents ?
Bah je ne pense pas trop car lors de la première boucle mon graphique s'affiche bien a la position souhaité. Mais lors du deuxieme passage y'as une erreur.
Comme tu pourras le voir dans l'image en dessous, le premier graph est bien là
Merci de joindre un fichier réduit au plus simple.
oui bien sure pas de soucis.
Cela donnerai cela.
Les graphiques porte tous le mm nom dans des feuilles différentes
Et sur la premiere feuille je veux les aligner les un a coté des autres et le redimensionner
38exemple.xlsx (19.97 Ko)
Je te propose un exemple à étudier et à adapter suivant tes besoins.
Public Sub CopyCharts()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, wsCharts As Worksheet
Dim shp As Shape
Dim objChart As ChartObject
Dim rngChart As Range
Dim lCol As Long, lCol2 As Long
    lCol = 8: lCol2 = 12
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsCharts = wb.Worksheets("Feuil1")
    For Each ws In wb.Worksheets
        If ws.Name <> wsCharts.Name Then
            Set rngChart = Range(ws.Cells(84, lCol), ws.Cells(95, lCol2))
            Set shp = ws.ChartObjects(1).Duplicate
            Set objChart = shp.Chart.Parent
            With objChart
                .Left = rngChart.Left
                .Top = rngChart.Top
                .Width = rngChart.Width
                .Height = rngChart.Height
                .Name = ws.Name
                With .Chart
                    .HasTitle = True
                    With .ChartTitle
                        .Characters.Text = objChart.Name
                        .Font.Bold = True
                        .Font.Size = 11
                    .HasLegend = True
                    With .Legend
                        .Position = xlCorner
                        .IncludeInLayout = False
                    .SetElement (msoElementPrimaryCategoryGridLinesMajor)
                .Chart.Location xlLocationAsObject, wsCharts.Name
        lCol = lCol + 5: lCol2 = lCol2 + 5
    Next ws
    Set rngChart = Nothing
    Set objChart = Nothing
    Set shp = Nothing
    Set wsCharts = Nothing
    Set wb = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "emplacement graphique position precise"
