Cherche fonction pour transferer un mot
Voila de tous les problèmes je crois que malheureusement celui la est le + compliqué jusqu'a présent ils ont tous été résolu mais celui la y a rien a faire il me pose de gros gros problème je vous explique le problème.
Je colle des phrases ou des tableaux en texte dans des cellule en mode collage spécial texte.
il y a parfois des tableaux contenant 4 colonnes et quand je colle mon texte il se met donc en A2, B2, C2, D2 c'est justement ce que je recherche !
exemple 1: BTS: (en A2) Pierre (en B2) BTS: (en C2) Emmanuel (en D2)
donc jusque la rien d'anormal
mais malheureusement parfois il arrive que ce que je colle se colle dans une seul et unique cellule parfois A2, parfois B2 ou parfois C2
exemple 2: BTS: Pierre BTS: Emmanuel (en A2)
et j'ai mis une formule en place qui permet de renvoyer le texte figurant dans les cellules B2 et D2 c'est à dire les prénoms ! donc quand ça se colle comme dans l'exemple 1 il n'y a aucun souci ! mais si ça ce colle comme dans l'exemple 2 forcément c'est le gros bordel car il renvoie aucune valeur et ça fausse tout vu que les cellules B2 et D2 reste vide !
donc ma question pour résumé j'aimerais si il est possible bien sur qu'a chaque fois que je colle mon texte peu importe la configuration que ce soit l'exemple 1 ou l'exemple 2 ça fasse apparaitre en E2 et F2 les 2 prénoms différent
pour résumer la formule devrait être la suivante mais je ne sais pas la traduire
si : B2, C2, D2 sont vide dans ce cas la il faut renvoyer le 2e et le 4e mot se trouvant en A2 (le mot juste après les car ce sera toujours après les :
si : A2, C2, D2 sont vide dans ce cas la il faut renvoyer le 2e et le 4e mot se trouvant en B2 (le mot juste après les car ce sera toujours après les :
si : A2, B2, D2 sont vide dans ce cas la il faut renvoyer le 2e et le 4e mot se trouvant en C2 (le mot juste après les car ce sera toujours après les :
si : A2, B2, C2 et D2 contiennent tous une valeur ! dans ce cas la il faut renvoyer B2 et D2
Voila je sais que c'est extrêmement compliqué, mais si quelqu'un arrive à le résoudre je lui en serais vraiment reconnaissant donc je défie quiconque de tenter de réaliser ce casse tête
11test-v3.xlsm (36.90 Ko)
Salut le forum
Déjà de fournir un fichier épuré avec tes conditions.
Mytå
Mytå a écrit :
Salut le forum
Mytå
voici le fameux fichier en question merci
9test-v3.xlsm (51.84 Ko)
Un essai avec ces 2 formules :
en E5 :
=STXT(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";1);" ";"¤";1);TROUVE("µ";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";1);" ";"¤";1))+1;TROUVE("¤";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";1);" ";"¤";1))-TROUVE("µ";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";1);" ";"¤";1))-1)
en F5, presque la même :
=STXT(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";3);" ";"¤";3);TROUVE("µ";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";3);" ";"¤";3))+1;TROUVE("¤";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";3);" ";"¤";3))-TROUVE("µ";SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUPPRESPACE($A5&" "&$B5&" "&$C5&" "&$D5)&" ";" ";"µ";3);" ";"¤";3))-1)
Voir le fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Lanimateur.zip
Rechercher des sujets similaires à "cherche fonction transferer mot"
