Besoin d'aide
je voudrais calculer automatiquement la distance entre deux villes grâce à un distancier
il concerne 22 villes
Comment puis-je faire pour éviter de taper toutes les combinaisons possibles
je vous joins le fichier qui comporte deux onglets. le distancier a été volontairement réduit à quelques villes
merci de votre aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/FORUM_distancier.xls
Salut le forum
Titiraf , une mauvaise habitude avec les titres des messages (Tu n'es pas le seul)
Tu aurais du mettre : Calculer automatiquement la distance entre deux villes.
[size=75]Le titre du post doit être suffisamment explicite
(évitez les titres trop vagues tels que "besoin d'aide c'est URGENT" ou encore "j'ai un problème")[/size]
Mytå
18test-v2.xlsm (34.87 Ko)
A mon avis, il faut quand même avoir un tableau complet des combinaisons. Ensuite on peut utiliser la fonction index pour retrouver la distance dans le tableau.
Voir fichier modifié
Rechercher des sujets similaires à "besoin aide"
