Avoir un historique d'intervention
J'ai besoin de réaliser un fichier regroupant chaque intervention réalisé sur des "cloches" et "raccord".
Il faut juste le nom de la cloche ou du raccord, la date d'intervention.
Il faut par la suite que toutes ces informations soient gardées sur un onglet pour avoir un historique.
C'est pourquoi j'ai commencé à réalisé le fichier en pièce jointe.
Sur la Feuille 1 sont schématisés les cloches et raccords, sur la feuille 2 on retrouve leurs noms et je comptais mettre l'ensemble de l'historique sur la feuille 3.
La feuille 1 doit être extrêmement simple d'utilisation et la feuille 3 doit être relativement simple à comprendre.
Je pensais faire un bouton sur chaque cloche ou raccord, qui copierai dans la feuile 3 la date du jour (qui se serait mis automatiquement) et le nom de la cloche en question. Mais que les informations se mettent en dessous de celles déjà présentent dans la feuille 3.
Mais je ne sais pas faire ça.
Quelqu'un saurait m'aider? Peut-être que je veux faire compliqué alors que l'on peut faire très simple aussi.
Merci à vous
Aurélie
Ne serait-il pas aussi simple de faire un tableau où la date est simplement rentrée colonne A, l'utilisateur indique sur quoi il est intervenu colonne B ?
Simple supposition si tu as juste 2 colonnes ça ne devrait pas être trop dur pour l'utilisateur... (si tes cloches et raccords sont identifiés sur le terrain !)
Avie a écrit :Ne serait-il pas aussi simple de faire un tableau où la date est simplement rentrée colonne A, l'utilisateur indique sur quoi il est intervenu colonne B ?
Aujourd'hui le fonctionnement est comme tu l'as décrit. On me demande de le réaliser de façon plus visuelle. D'où la réalisation de toutes les cloches et raccords.
Mais en effet, la proposition est bien plus simple que ce que je souhaite faire.
Aurélie
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
- Développeur Bureautique Indépendant (Excel)
Bonjour Aurelie D (Avie)
Voici une proposition....
Il faut juste cliquer sur une image "cloche" ou "raccord" et l'historique est créé automatiquement dans l'onglet HIST
PS/ Attention pour l'instant seules les quelques premières images fonctionnent, il s'agit d'un exemple pour voir si cela repond à ton attente ! nous verrons comment faire en sorte que toutes soient cliquables par la suite si tu valides !
andrea73 a écrit :Bonjour Aurelie D (Avie)
Parfait, c'est exactement ça qu'il me fallait.
Comment dois-je faire pour celles qui ne sont pas encore faites?
Aurélie
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
(re)
As-tu compris comment j'ai fait ?
andrea73 a écrit :(re)
Ce langage est du chinois pour moi (voir même de l'extraterrestre).
J'ai compris le Sub Init(), qui en fait ne m'avance pas bien loin, mais le reste je ne comprends pas.
Notamment je me demande où à tu dis que tel bouton s'appelait cloche P1 par exemple afin que dans l'onglet HIST il note le bon nom.
Merci de ton aide
Aurélie
Clique droit sur une forme, exemple la cloche S1, afin de la sélectionner sans activer la macro.
A gauche de ta barre de formule tu as son nom qui s'affiche. Ici, le nom de la forme qui représente la cloche S1 c'est Ellipse 311.
Tu remplaces "Ellipse 311" par "Cloche S1" et tu fais Entrer.
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
Bonjour Aurelie D, (melch)
C'est à peu près ça melch... puis après j'affecte une macro-cmde (toujours la même) nommée évidement
Cette procédure QuandClic (gère donc le clic sur l'une de tes formes "cloches" ou "raccord")
J'ai donc nommé les premières formes en fonction des éléments qu'elles représentent (Cloche P1, Cloche P2, Raccord P1 P2, Raccord P2 P3...) pour pouvoir les repérer "plus facilement" que Ellipse 1231 ou Forme Machin 98)
Ensuite que fait la procédure ?
Public wsClic As Object ' Permet de déterminer un objet qui représentera l'onglet des "cloches" et "raccords"
Public wsHist As Object ' - - - - - - - - HISTORIQUE
Sub Init()
Set wsClic = Worksheets("CLIC") ' on affecte le nom des onglets aux objets
Set wsHist = Worksheets("HIST") ' ws devant chaque objet sert à se souvenir qu'il s'agit d'un WorkSheet donc d'un Onglet
Sub Done()
Set wsClic = Nothing ' après le traitement il faut "détruire" les objets
Set wsHist = Nothing
Function TrouverLigneHist() As Double ' Fonction pour TROUVER la derniere LIGNE connue de l'HISTorique
Dim derLig As Double ' cette variable représentera donc la DERniere LIGne connue
With wsHist ' Avec l'onglet HISTorique faire...
derLig = .Cells(5, 1).End(xlDown).Row ' la DERniere LIGne = la derniere cellule vide à partir de ligne 5,colonne 1
If derLig = Rows.Count Then ' Si on arrive sur la derniere ligne Excel
' ROWS.COUNT est le numéro de la derniere ligne d'excel
' (65535 ou plus selon les versions)
' Donc si on arrive sur cette ligne c'est que l'historique est vide
derLig = 6 ' il faut alors revenir au debut de l'HISTorique
Else ' Sinon
derLig = derLig + 1 ' il faut passer à la suivante
End If ' Fin du Si (le test de la derniere ligne)
End With ' Fin du Avec
' Et volia la DERniere LIGne est trouvee
TrouverLigneHist = derLig ' la fonction doit donc renvoyer cette valeur
End Function
Sub QuandClic() ' QUAND on CLIC sur une image "cloche" ou "raccord"
Dim derLig As Double ' pour pouvoir recuperer la DERniere LIGne grace a la fonction
Init ' il faut initialiser le nom des onglets dont on se sert
derLig = TrouverLigneHist ' il faut rechercher la DERniere LIGne
.Cells(derLig, 1) = Date ' la cellule de la DERniere LIGne, colonne 1 egal DATE du jour
.Cells(derLig, 2) = Application.Caller ' - - - - - - - 2 - le nom de l'objet appelant
Done ' Detruire les affectations des noms d'onglets pour liberer la memoire !
End SubPour te simplifier la tâche je vais terminer le nommage... puisque tu valides !
melch a écrit :Clique droit sur une forme, exemple la cloche S1, afin de la sélectionner sans activer la macro.
Ok, j'ai compris.
J'ai juste à renommer toutes mes formes et c'est bon alors si j'ai bien compris.
Merci beaucoup.
Bonne continuation
Aurélie
andrea73 a écrit :Bonjour Aurelie D, (melch)
QuandClic Cette procédure QuandClic (gère donc le clic sur l'une de tes formes "cloches" ou "raccord")
Public wsClic As Object ' Permet de déterminer un objet qui représentera l'onglet des "cloches" et "raccords" Public wsHist As Object ' - - - - - - - - HISTORIQUE Sub Init() Set wsClic = Worksheets("CLIC") ' on affecte le nom des onglets aux objets Set wsHist = Worksheets("HIST") ' ws devant chaque objet sert à se souvenir qu'il s'agit d'un WorkSheet donc d'un Onglet End Sub Sub Done() Set wsClic = Nothing ' après le traitement il faut "détruire" les objets Set wsHist = Nothing End Sub Function TrouverLigneHist() As Double ' Fonction pour TROUVER la derniere LIGNE connue de l'HISTorique Dim derLig As Double ' cette variable représentera donc la DERniere LIGne connue With wsHist ' Avec l'onglet HISTorique faire... derLig = .Cells(5, 1).End(xlDown).Row ' la DERniere LIGne = la derniere cellule vide à partir de ligne 5,colonne 1 If derLig = Rows.Count Then ' Si on arrive sur la derniere ligne Excel ' ROWS.COUNT est le numéro de la derniere ligne d'excel ' (65535 ou plus selon les versions) ' Donc si on arrive sur cette ligne c'est que l'historique est vide derLig = 6 ' il faut alors revenir au debut de l'HISTorique Else ' Sinon derLig = derLig + 1 ' il faut passer à la suivante End If ' Fin du Si (le test de la derniere ligne) End With ' Fin du Avec ' Et volia la DERniere LIGne est trouvee TrouverLigneHist = derLig ' la fonction doit donc renvoyer cette valeur End Function Sub QuandClic() ' QUAND on CLIC sur une image "cloche" ou "raccord" Dim derLig As Double ' pour pouvoir recuperer la DERniere LIGne grace a la fonction Init ' il faut initialiser le nom des onglets dont on se sert derLig = TrouverLigneHist ' il faut rechercher la DERniere LIGne With wsHist ' Avec l'onglet HISTorique faire... .Cells(derLig, 1) = Date ' la cellule de la DERniere LIGne, colonne 1 egal DATE du jour .Cells(derLig, 2) = Application.Caller ' - - - - - - - 2 - le nom de l'objet appelant End With ' Fin du Avec Done ' Detruire les affectations des noms d'onglets pour liberer la memoire ! End SubPour te simplifier la tâche je vais terminer le nommage... puisque tu valides !
Merci pour cette explication détaillée et très claire.
Peut être vais-je réussir à comprendre les macros les plus simple petit à petit (je garde espoir).
Aurélie
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
(re)
Je viens de terminer le "nommage" ... je fais quelques tests pour vérifier que tout fonctionne et... le fichier arrive ensuite !
merciAurélie D a écrit :Merci pour cette explication détaillée et très claire.
je te le souhaite... il y a tant de choses à faire avec la programmation- et ce n'est pas tout à faitAurélie D a écrit :Peut être vais-je réussir à comprendre les macros les plus simple petit à petit (je garde espoir).
Aurélie D a écrit :du chinois ni même de l'extraterrestre).
Aurélie D a écrit :garde espoir
@andrea
en tout cas merci beaucoup, tu m'as appris un truc nouveau : application.caller
Je planchais sur le problème de Aurélie et je ne connaissais pas du tout cette instruction
(Je suis tout a fait d'accord, un merci ça vaut de l'or)
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
Et voilà !
Juste parfait.
J'adore les petits plus pour visionner l'historique et revenir à la saisie
Merci encore
Aurélie
- Messages
- 1'119
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
Bonjour Aurelie D, melch
Aurélie D a écrit :Juste parfait.J'adore les petits plus pour visionner l'historique et revenir à la saisie Merci encore
Attention par contre à l'effacement de l'historique ! il efface tout (après avoir demandé confirmation) !
Je n'ai mis en place aucune sauvegarde, ou sélection de date(s) à effacer !
