Insertion automatique de plusieurs lignes selon le pas
J'aimerais insérer des lignes avec un step(pas) variable.
En effet pour un step qui vaut 1 , j'aimerais insérer 1 ligne sur 2
Pour un step qui vaut 2 , j'insère tous les deux lignes
Pour un step qui vaut 3 , j'insère tous les 3 lignes
Etc.............
Pour ceci j'ai fais une macro qui permet de le faire, mais seulement ça n'insère plus comme je le souhaite à partir d'un certain nombre du pas , par exemple pas = 5 si la ligne de début est 3.
C'est à dire la macro ne respecte plus cette règle d'insertion et elle insère dans les mauvaises lignes.
Mes questions sont:
Mon code est-il correct ?
Est-il du au faite que le pas soit supérieur à la ligne de début d'insertion ?
Ci-joint le code qui me permet de faire ça.
Sub InsertionLigne()
Dim i As Integer
Dim indice As integer
indice = 1
For i = 50 To 3 Step indice ' indice est une variable extérieure qui s'incrémente à chaque lancement de cette macro
 Cells(i + 1, 1).Select
 ActiveCell.Offset(1).Resize(1, 1).EntireRow.Insert 'j'insere une ligne entière
 Range(Cells(i + 2, 1), Cells(i + 2, 100)).Clear ' je fais ça pour avoir une ligne vide sans rien, ni couleur ,, ni écrit
Merci de m'aider sur ces points.
Vos suggestions seront les bienvenus
Essaie plutôt comme ceci
Dim i As Integer
Dim indice As Integer
indice = 1
For i = 50 To 3 Step -indice ' indice est une variable extérieure qui s'incrémente à chaque lancement de cette macro
    Cells(i + 1, 1).Offset(1).Resize(1, 1).EntireRow.Insert 'j'insere une ligne entière
Si ok, clique sur la case à cocher verte à coté du bouton Editer, afin de clôturer le fil
Crdlt
Salut,
Merci pour votre réponse.
En effet, malgré que le signe - soit mis, ça ne règle pas le problème, car les lignes sont insérées mais toujours pas au bons endroits.
Par exemple, en prenant la ligne 3 comme ligne de début d'insertion, et avec un pas de 2, je suis sensé avoir=> voir image1 joint et pas => voir image2 joint.
J'ai l'impression que ça ne marche pas quand le pas vari.
image1 image2
Re
Sans voir le fichier...
Fais un test sur le fichier que je joins
Crdlt
55classeur1.xlsm (33.57 Ko)
Merci pour votre aide.
ça n'a pas résolu mon problème, mais ça m'a inspirer et j'ai finalement trouver la solution en faisant varier deux paramètres en même temps , à savoir la variable de début et la variable indice (pas).
Re
ok mais le fichier que je vous ai donné fonctionne par rapport à l'explication ou du moins ce que j'ai compris
Le mieux eu été d'avoir le fichier complet mais si vous avez trouvé c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "insertion automatique lignes pas"
