Recopier une fonction, probleme de valeur & affichage
j'ai ce probleme depuis une semaine sur mon ordinateur perso :
Lorsque je recopie une formule toute simple disons une addition entre B2 et C2
j'insère ça dans B3 puis j'étend la formule dans C3 pour avoir l'addition de C2 et D2
Le problème c'est que ça copie bien la fonction, je peux la voir en cliquant sur la formule mais la cellule elle continue d'afficher le résultat de la premiere addition et je dois alors cliquer sur la cellule, cliquer sur la fonction et taper entrée pour que la vraie valeur apparaisse.
Ca doit être une manipulation toute simple à faire pour que tout revienne dans l'ordre mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse sur internet et sur les forums.
Merci d'avance de votre réponse !
Regarde dans le bandeau en haut ou il y a indiquer, fichier, édition
selectionne outils
option
onglets calcul
et regarde si le calcul automatique et coché
Dans Outils/Options
2 pistes :
- Onglet Calcul, vérifie que tu es bien en Calcul Automatique
- Onglet Affichage, que "Formules", (en bas à gauche) soit bien décochée
Sinon :
- que les cellules ne soient pas au format "Texte" (Format/Cellule)
Ou autre solution, joins ton fichier qui pose problème....
Zut, pas vu que tu étais sous 2007.......
Sous 2007, clique sur l'icône "Office", en haut à gauche
puis sur "options Excel", en bas à droite
Clique sur "Formules", dans le bandeau de gauche
Et dans "Mode de calcul", vérifie que "Automatique" est bien coché
Bon courage
Merci pour les réponses en 2003 et 2007 !
En fait c'est vraiment bizarre, et je n'ai ce problème que sur un fichier spécifique.
Quand j'ouvre une autre spreadsheet les calculs se font puis je reviens sur mon premier fichier et miracle les calculs s'effectuent maintenant.
Le calcul automatique est bien activé.
L'essentiel c'est que ça marche maintenant
Rechercher des sujets similaires à "recopier fonction probleme valeur affichage"
