Bon de commande / VBA
J’ai réussi à faire un fichier « bon de commande ».
Les personnes recherchent les articles par la référence et les ajoutent au panier via le userform.
Ce fichier va permettre de créer les bons de commandes et d’importer celles-ci dans notre ERP sans ressaisie.
Il y a 4 choses qui me restent à faire sur ce fichier et que je n’arrive pas à faire faute de connaissance VBA.
- Il faut que j’ajoute en bas de mon tableau une ligne de total (colonne X). Le problème est que si j’ajoute un article au panier entre temps, ma ligne total est écrasé par la ligne article. Comment faire pour ajouter cette ligne « total » et qu’elle se décale en fonction des ajouts des articles ?
- J’ai fait également un export au format .txt (Fonction qui se trouve dans le module 2) qui permet d’intégrer la commande dans notre ERP. Le seul problème est que j’aurais besoin, lorsque la colonne A (colonne repère) est renseigné, de générer une ligne au-dessus et que le repère s’intègre dans la ligne I et que la lettre « C » s’intègre dans la colonne E et F. Egalement je ne dois pas exporter dans le TXT la ligne « total » qui créerait une erreur lors de l’importation dans l’ERP. J’ai mis un onglet « Export TXT » afin de montrer comment doit être le format.
- Egalement, je dois faire un export XLS à destination des clients. Le fichier doit être le même mais sans les colonnes Y à AD qui mentionnent les prix d’achat et sans les autres onglets. Est-ce possible de faire cela en VBA sachant que j’ai une image dans l’onglet?
- Dans le USERFORM consultation, j’ai besoin de mettre une formule dans textBox48 (PU HT).
La formule doit être la suivante : TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox72.Value)/100) mais ca ne fonctionne pas en mettant la formule comme cela.
Le fichier excel est disponible ici : http://jeuouest.free.fr/excel/offre-prix-excelpratique.xlsm
Merci pour votre aide.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Du fait que ton tableau est un tableau Excel = Tableau2, il faut utiliser les actions associées à cet objet pour ajouter une ligne. De plus, il faut profiter dans ton code des propriétés de cet objet. J'ai donc remanié ton code comme suit :
Private Sub valid_modif_Click()
Dim ligne_ajoutée As Range
'On ajoute une ligne au tableau avec les données renseigées dans le USEFORM
Feuil1.ListObjects("Tableau2").Resize [Tableau2].Offset(-1).Resize([Tableau2].Rows.Count + 2 + 1) ' (+2 = ligne entête + ligne total)
Set ligne_ajoutée = [Tableau2].Rows([Tableau2].Rows.Count)
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("U") = Qt
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("W") = PUV
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("T") = descriptif
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("A") = reperage
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("Z") = PA
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("AA") = rem_fr
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("E") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("B") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("C") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("D") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("G") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("P") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("Q") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("R") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("S") = "0"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("E") = "A"
If choisi <> "" Then ligne_ajoutée.Columns("H") = choisi: ligne_ajoutée.Columns("F") = "D"
End SubMerci Thev, ca marche pour le total.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Bien.
Je regarde la partie Export. Pour ton info, l'objet Range [Tableau2] ne comprend ni l'entête, ni le total de ton tableau, mais uniquement ses lignes. C'est donc cet objet qu'il faut utiliser.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-dessous code pour exportation
Sub SaveAsTextFile()
Dim Tb_export As Object
Dim Ligne As Variant
Dim fFilename As String
Dim a As Integer, b As Integer
Dim tmP As String
Dim Separateur, Repère, ligne_export As String
Dim ligne_modèle()
'On sépare avec les tabulations pour l'ERP
Separateur = vbTab
'assignation de l'application Excel
Set xl = Application
'Stockage des lignes de Tableau2 dans le tableau_objet tb_export
Set Tb_export = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each Ligne In [Tableau2].Columns("B:X").Rows
If Not IsEmpty(Ligne.Offset(, -1).Columns("A")) Then
Repère = Ligne.Offset(, -1).Columns("A")
ligne_modèle = Array(0, 0, 0, "C", "C", 0, "", "" & Repère & "", 0, 0, "", 0, "", "", 0, 0, 0, 0)
ligne_export = Join(ligne_modèle, Separateur)
Tb_export.Add (ligne_export)
' transformation données de la ligne en chaîne délimitée par séparateur
ligne_export = Join(xl.Transpose(xl.Transpose(Ligne.Value)), Separateur)
'Exportation dans un fichier Texte à partir du tableau_objet Tbexport
fFilename = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="export-ficom", fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
Open fFilename For Output As #1
For Each Ligne In Tb_export
Print #1, Ligne
Close #1
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
La formule doit être la suivante : TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox72.Value)/100) mais ca ne fonctionne pas en mettant la formule comme celaSi tu insères cette formule comme ci-dessous, ça fonctionne :
Private Sub TextBox72_Change()
TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox72.Value) / 100)
End SubMerci. Ca marche également pour l'export TXT
J'ai fait juste une petite modif pour le format d'export car je mettais trompé mais le code est compréhensible pour moi
Pour la formule TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox71.Value) / 100), lorsque je l'ai met dans le user form
Private Sub TextBox48_Change()
If IsNumeric(TextBox48.Value) Then
PUV = TextBox48
MsgBox ("Vous n'avez pas rentré une valeur numérique")
End SubJe n'ai pas de message d'erreur mais la formule ne s'éxécute pas en temps réel. Je pense que je me suis mal exprimé. je souhaiterais voir directement le prix unitaire après avoir rentré une remise sur le Prix public dans la texbox.value.71
Bonjour Thev,
Concernant l'enregistrement au format excel, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais. Voici le code.
Sub Enr_XLS()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim NbLg As Long
Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
'Je donne le nom du fichier Offre de prix _ nom du chantier_ N° de version
Fichier = "Offre_de_prix" & "_" & Range("I6").Value & "_" & Range("X1").Value
'Je copie uniquement l'offre de prix
Sheets("offre de prix").Copy
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1)
NbLg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Je copie uniquement les colonnes A1 à X
.Range("A1:X" & NbLg).Copy
'Je colle uniquement les valeurs
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Je supprime les colonnes Y à AF
.Range("Y:AF").Delete
.Range("A1").Select
.SaveAs Chemin & Fichier & ".xlsx"
.Close
MsgBox "Fichier créé"
End SubIl ne me reste plus que les formules dans le USERFORM
Et la je sèche car je souhaiterais que la formule se calcule directement dans le USERFORM.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
J'ai un peu de mal à comprendre. Quelle est la bonne formule ?
TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox72.Value)/100) ?
TextBox48.Value = (TextBox72.Value * (100 - TextBox71.Value) / 100 ?
Si c'est la deuxième, alors il faut la mettre dans
Private Sub TextBox71_Change()
End Subcette instruction va déclencher la procédure liée à l'événement :
PUV = TextBox48
End SubMerci Thev
Effectivement ca fonctionne bien ! Merci !
Par contre, lorsque je supprime la remise dans la TexBox.71 et que je souhaite la remplacer par une autre remise, cela me crée une erreur (Erreur d'execution 13 - Incompatibilité de type)
Dernière question : l'enregistrement au format excel fonctionne bien par contre, lorsque j'ouvre ce nouveau fichier, j'ai des liaisons et je n'arrive pas à les supprimer. Que dois-je ajouter dans mon export pour supprimer les liaisons sachant que je n'ai copié que les valeurs et non les formules?
J'ai trouvé la solution pour l'erreur 13
If TextBox71.Value = "" Then Exit Sub
If IsNumeric(TextBox71.Value) Then
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pour la première question, il suffit de rajouter une instruction de ce type dans l'événement Change de textbox71
If Not IsNumeric(TextBox71.Value) Then TextBox71.Value = 0
End SubPour la seconde question, il faut supprimer les noms faisant référence à un classeur externe, comme ceci :
Names("l_article").Delete
Names("p_article").Delete
Names("f_article").DeleteBonjour,
J'ai 3 dernières questions.
- Lorsque je clique sur le formulaire "Consultation" sur le bouton "Exporter le fichier pour le client", j'ai le message "Voulez vous remplacer le contenu des cellules de destination?" Est ce possible de supprimer cela?
- Egalement, si j'annule l'enregistrement, cela me crée un bug que je n'arrive pas à corriger (Erreur d'execution 1004, la methode pastespecial a echoué). Comme résoudre cela?
- dans le userform "consultation", j'ai fait une formule afin qu'on puisse mettre une remise complémentaire sur le prix d'achat. Si j'applique une remise de 50%, le problème est que la formule s'applique d'abord de 5% car j'ai tapé 5 en 1er chiffre puis de 50%.
Comment faire pour que la formule ne s'applique pas tout de suite?
Lionel
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pour la première question, il suffit derrière l'instruction
Application.ScreenUpdating = Falsed'ajouter
Application.DisplayAlerts = FalseMerci ca résoud le problème sur les 2 premiers points.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Tes 2 premières questions sont résolues en appliquant cette modification de ton code
Sub Enr_XLS()
Dim NbLg As Long
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1).UsedRange 'plage utilisée
.Columns("A:T").Formula = .Columns("A:T").Value 'conservation uniquement des valeurs
.Columns("Y:AF").EntireColumn.Delete
.Range("A1").Select
.Close
MsgBox "Le Fichier pour le client a été créé"
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pour la 3ème question, je changerai l'événement
Private Sub TextBox71_Change()par
Private Sub TextBox71_AfterUpdate()Merci Thev. Ca fonctionne.
Y'a t'il un état qui permet le calcul lorsque le curseur sort de la textbox?
j'ai essayé Private Sub TextBox71_Exit() mais ca ne fonctionne pas.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Parce que TextBox71 est inséré dans le contrôle Frame4.
Frame4_Exit() va fonctionner à condition de sortir du cadre : remise et prix unitaire
Bonjour Thev,
On me demande finalement de mettre la ligne "Ligne_modèle" lors de l'export TXT au-dessous et non pas au-dessus.
Dim tmP As String
Dim ligne_modèle()
Separateur = vbTab
Print #1, Ligne
Close #1
End SubPeux tu m'indiquer ce que je dois modifier pour l'insérer au-dessous?
Merci pour ta grande aide !
