Bon de commande / VBA
La modification devrait être a priori la suivante (non testée)
Sub SaveAsTextFile()
Dim Tb_export As Object
Dim Ligne As Variant
Dim fFilename As String
Dim a As Integer, b As Integer
Dim tmP As String
Dim Separateur, Repère, ligne_export As String
Dim ligne_modèle()
'On sépare avec les tabulations pour l'ERP
Separateur = vbTab
nomfichier = "Export_Ficom" & "_" & Range("I6").Value & "_" & Range("X1").Value
'assignation de l'application Excel
Set xl = Application
'Stockage des lignes de Tableau2 dans le tableau tb_export
Set Tb_export = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each Ligne In [Tableau2].Columns("B:T").Rows
    If Not IsEmpty(Ligne.Offset(, -1).Columns("A")) Then Repère = Ligne.Offset(, -1).Columns("A")
    ' transformation données de la ligne en chaîne délimitée par séparateur
   ligne_export = Join(xl.Transpose(xl.Transpose(Ligne.Value)), Separateur)
    Tb_export.Add (ligne_export)
'ajout ligne modèle
ligne_modèle = Array(0, 0, 0, "C", "C", 0, "", "" & Repère & "", 0, 0, "", 0, "", "", 0, 0, 0, 0)
ligne_export = Join(ligne_modèle, Separateur)
'Exportation dans un fichier Texte à partir du tableau Tbexport
fFilename = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=nomfichier, Filefilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
Open fFilename For Output As #1
    For Each Ligne In Tb_export
        Print #1, Ligne
    Close #1
Merci Thev.
Je viens de faire le test et cela ne m'exporte que le répère de la dernière ligne.
Lionel
Je viens de tester et le fichier obtenu me semble correct
Thev,
Dans le fichier que tu as mis en pièce jointe, seule le répère de la dernière ligne se met à la fin alors qu'il devrait y avoir autant de ligne qu'il y a de répère en colonne A.
J'ai regardé trop rapidement. Ceci devrait convenir.
Dim tmP As String
Dim ligne_modèle()
Separateur = vbTab
    'ajout ligne modèle
        Print #1, Ligne
    Close #1
Merci Thev. Ca marche parfaitement.
Bonjour Thev,
Excuses moi de te déranger encore une fois.
Pour l'export txt, je voudrais pour les lignes articles faire un modèle d'export et supprimer les colonnes masquées dans lesquelles je mettais les infos redondantes (les 0, A et D)
Dim ligne_article()
Code = Ligne.Offset(, -1).Columns("B")
Libellé1= Ligne.Offset(, -1).Columns("C")
Libellé2= Ligne.Offset(, -1).Columns("D")
Quantité = Ligne.Offset(, -1).Columns("F")
Unité = Ligne.Offset(, -1).Columns("G")
Puv = Ligne.Offset(, -1).Columns("H")
Descriptif = Ligne.Offset(, -1).Columns("E")
ligne_article = Array(0, 0, 0, "A", "D", 0, "", "" & Code & "", "" & Libellé1 & "", "" & Libellé2 & "", "" & Quantité & "", "" & Unité & "", "" & quantité & "", "" & unité & "", "" & Puv & "", 0, 0, 0, 0, "" & Descriptif & "")
Peux tu me dire comment je dois faire pour ajouter ce code dans l'export car je n'y arrive pas?
Merci pour ton aide !
D'après ce que je pense avoir compris
Dim ligne_modèle(), ligne_article()
Separateur = vbTab
'Nom fichier Export
Repère = Empty
For Each Ligne In [Tableau2].Columns("A:T").Rows
    Code = Ligne.Columns("H")
    Libellé1 = Ligne.Columns("I")
    Libellé2 = Ligne.Columns("J")
    quantité = Ligne.Columns("U")
    unité = Ligne.Columns("V")
    PUV = Ligne.Columns("W")
    descriptif = Ligne.Columns("T")
    ligne_article = Array(0, 0, 0, "A", "D", 0, "", Code, Libellé1, Libellé2, quantité, unité, quantité, unité, PUV, 0, 0, 0, 0, descriptif)
    ligne_export = Join(ligne_article, Separateur)
    'ajout ligne modèle
    If Not IsEmpty(Ligne.Columns("A")) Then
        Repère = Ligne.Columns("A")
Merci Thev, J'ai modifié des choses pour que ca fonctionne lors de l'import dans l'erp.
Par contre, j'ai un soucis pour les répères. Il s'intègre plusieurs fois. Je t'ai mis en pièce jointe une capture de l'excel et le txt final. Le repère test s'intègre plusieurs fois.
Pourrais tu me dire également comment faire pour mettre le repère au-dessous ou au-dessus de la ligne (juste me préciser la ligne de code)? Je vais une checkbox sur le userform qui va permettre de faire le choix.
    Separateur = vbTab
    'Nom fichier Export
    Repère = Empty
    For Each Ligne In [Tableau2].Columns("A:I").Rows
        Code = Ligne.Columns("B")
        Libellé1 = Ligne.Columns("C")
        Libellé2 = Ligne.Columns("D")
        quantité = Ligne.Columns("F")
        unité = Ligne.Columns("G")
        PUV = Ligne.Columns("H")
        descriptif = Ligne.Columns("E")
        ligne_article = Array(0, 0, 0, "A", "D", 0, Code, Libellé1, Libellé2, quantité, unité, quantité, unité, PUV, 0, 0, 0, 0, descriptif)
        'ajout ligne modèle
            'Exportation dans un fichier Texte à partir du tableau_objet Tbexport
           fFilename = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="export-ficom", fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
                    Print #1, Ligne
            Close #1
11export-ficom.txt (1.25 Ko)
ci-dessous code modifié
Dim tmP As String
Dim repère_dessus As Boolean, repère_dessous As Boolean
'Nom fichier Export
Separateur = vbTab
'On positionne le repère
If checkbox1.Value = True Then repère_dessous = True _
Else repère_dessus = True
Repère = Empty
dernière_ligne = [Tableau2].Row + [Tableau2].Rows.Count - 1
   'repère dessus
    If repère_dessus Then
         'ajout ligne modèle
        'ajout ligne article
   'repère dessous
    If repère_dessous Then
         'ajout ligne modèle
            If Not IsEmpty(Ligne.Columns("A").Offset(1)) _
            Or Ligne.Row = dernière_ligne Then
Rechercher des sujets similaires à "bon commande vba"
