Garder mise en forme macro
Bonjour tout le monde !
Je suis débutante dans le langage VBA et j'aurais besoin d'aide pour un petit détail certes mais cela à toute son importance ! J'ai un fichier Excel avec une feuille "PresentationClient" et une autre feuille "COMMENTAIRES" ! L'objectif est le suivant : les commentaires que je sélectionne dans la feuille "COMMENTAIRES" sont "copier/coller" sur la fauille "PresenationClient" grâce à la Macro1 avec quelques conditions. Cependant je voudrais que ma macro conserve la mise en forme des données telles qu'elles sont (Gras, taille, italique..) dans ma feuille "COMMENTAIRES" pour la feuille "Presentationclient". De plus certaines données dans "COMMENTAIRES" sont dans la colone 1 et 2 sauf que lors du copier/coller ma macro1 place toute les données dans colone 1 sur "PresentationClient".
Que dois je rajouter dans ma macro1 (qui comporte diverses modules : WriteTable, ClearTable...)) pour parvenir à conserver le mise en forme des données lors d'un transfére entre deux feuilles ?
Sub WriteTable ()
Dim LineIndex, Column As integer
Sheets ("PresentationClient"). Select
For i = Module3.NoLineMaxMacro2 To + NoLineMaxMacro1)
Cells (i + 9, 1).Value = valeur (i - Module3.NoLineMaxMacro2, 1) & "" & valeur (i - Module3.NoLineMaxMacro2, 2)
Sub ClearTable ()
Dim i As Integer
Sheet ("PresentationClient").Select
For i = Module3.NolineMaxMacro2 To NoLineMaxMacro1
Cells (i + 9, 1) = Cells (50000, 100)
Sub Macro1 ()
Call ClearTable
Dima a,j As Integer
Sheets ("COMMENTAIRES").Select
j = 1
For a = 1 to 201
If cells (a, 10). Value <> "Faux" Then
valeur (j, 1) = Cells (a, 1). Value
valeur (j, 2 ) = Cells (a, 2). Value
j = j + 1
NoLineMaxMacro1 = j
Next a
Call WriteTable
Help me please
Petite question au passage !
Sur l'icone Excel de divers fichiers, apparait un point d'exclamation dessus. Est ce normal parce que il y a présence de macro dans le fichier ou est ce parce que il y a un probleme détecté ?
tester avec les fonctions "Copy/Past"
Cette fonction permet de conserver la mise en forme exacte ?
Ou dois je l'insérer dans ma macro ?
Code à essayer
Sub Macro1()
Call ClearTable
Dim a As Integer, j As Integer
Sheets("COMMENTAIRES").Select
j = 1
For a = 1 To 201
If Cells(a, 10).Value <> "Faux" Then
Cells(a, 1).Copy Sheets("PresentationClient").Cells(j, 1)
Cells(a, 2).Copy Sheets("PresentationClient").Cells(j, 2)
j = j + 1
'NoLineMaxMacro1 = j
Next a
Call WriteTable
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte à coté du bouton Editer
Crdlt
Merci beaucoup mais je tombe sur ça :
42macro1.docx (149.88 Ko)
re
Sans voir le fichier...
Si la première ligne passe, pourquoi pas la deuxième
Peut être réactiver cette ligne --> NoLineMaxMacro1 = j
Crdlt
J'ai trouvée pour mon histoire de colonne mais pas pour garder la mise en page des données... Voici le fichier si besoin c'est plus pratique en effet
47version-an.xlsm (126.11 Ko)
vous arriviez à copier coller avec le macro1 ? car
je sais pas ce que vous cherchez à copier dans la feuille commentaire ?
il y a beaucoup de de variable à adapter... ex : j = 1 sur voter feuille ,le tableau commence a la ligne 9
J'arrive à copier coller les commentaires que je selectionne via des case à cocher sur la feuille "COMMENTAIRES" sur la feuille "PresentationClient" grâce à la macro1 oui. Je voudrais conserver la mise en forme lors du copiage tout simplement!
je viens de télécharger votre fichier et sa marche j'ai rien modifier :O
Je vois que le fichier posté ne comporte les modifications que je vous ai proposée....
Sinon dans cette ligne If Cells(a, 10).Value <> "Faux" Then cela devrait être --> If Cells(a, 9).Value <> "Faux" Then
Vous etes en effet sur la colonne 9 et non 10.
D'autre part quel est le but de la macro Cleartable. On veut effacer les lignes 9 à xxx dans la feuille Pesentationclient ?
Ce serait bien de savoir qui vous a préparer les codes complets dans le fichier
Rechercher des sujets similaires à "garder mise forme macro"
