Ressusciter un tableur emmêlé
J'ai un gros pb avec un tableur
Pour une raison inconnue j'ai un tableur dont la moitié gauche et la moitié droite ne correspondent plus
J'ai dû faire une erreur de manip avec les filtres automatiques
Heureusement j'avais imprimé le tableur avant la grosse bêtise
Bref à gauche j'ai les colonnes ABCDEFG dont toutes les cellules correspondent parfaitement
et à droite les colonnes HIJKLMNOPQ dont toutes les cellules correspondent aussi parfaitement
mais la partie gauche (le groupe ABCDEFG) et la partie droite (le groupe HIJKLMNOPQ), elles, ne correspondent plus
Il me faudrait donc trouver un moyen pour remettre en place les deux parties pour que toutes les cellules coïncident cette fois
Je m'explique par un exemple
La partie gauche :
colonne prénom nom rue ville
jean duval verte paris
paul durand neuve Rouen
ces valeurs sont bonnes, elles correspondent
La partie droite :
colonne métier passion marié
ingénieur foot oui
médecin volley non
ces valeurs sont bonnese, lles correspondent
Mais
jean duval verte paris ingénieur foot oui
et
paul durand neuve Rouen médecin volley non
ne correspondent plus : ils sont inversés
Là c'est facile il suffit d'inverser pour remettre tout d'aplomb
mais dans mon vrai tableur j'ai 200 lignes !
Comme j'ai le modèle (mon impression) comment puis-je rétablir tout cela ?
Bonsoir à tous,
Ta grosse bêtise ne peut pas venir du filtre automatique !
tu as certainement fait un tri avec une partie seulement du tableau.
200 lignes, c'est pas bien grave, tu n'a plus qu'à recaler l'ensemble (manuellement)
bon courage
Claude.
hello
ou revenir à la version sauvegardée
car tu fais des sauvegardes, n'est-ce pas ?
Merci à tous les deux
En effet je n'avais pas sauvegardé, c'est ma faute...
Je me suis donc tout retapé à la main
Apropos de ma "bêtise" j'aimerais pour ne pas la recommencer, en connaître la cause.
Dubois, tu évoques :
"Ta grosse bêtise ne peut pas venir du filtre automatique !
tu as certainement fait un tri avec une partie seulement du tableau."
Qu'entends-tu par un tri avec une partie seulement du tableau.?
En effet si l'on crée un filtre automatique sur une seule colonne (plutôt que sur TOUTES les colonnes) le tri général n'est pas faussé, il me semble...
Alors qu'entends-tu par cela ? Comment aurais-je pu trier une partie seulement du tableau autrement qu'avec un filtre automatique ?
Erreur, seule cette colonne est triée. Essaie pour t'en convaincre.
Justement j'ai essayé !
Et tout est trié...
Note : Bien qu' ayant activé UN seul filtre sur UNE colonne j'ai installé un filtre automatique sur TOUTES les colonnes : peut-être est-ce la raison ?
Peut-être évoques-tu le cas d'UN seul filtre sur UNE colonne SANS que les autres colonnes soient elles aussi munies de filtres automatiques ?
De même j'ai essayé en sélectionnant une cellule d'une colonne et en appuyant sur l' icône de tri ABC : idem tout a été trié..
Bonsoir à tous,
baldwin,
Un filtre automatique ne fait pas de tri, il masque des lignes selon ton choix.
c'est pourquoi je disais que tu as sans doute fait un tri partiel à un moment.
tu confonds tri et filtre !
bonne soirée
Claude.
Merci mais...
"Un filtre automatique ne fait pas de tri"...
Et les options "tri croissant" et "tri décroissant" qui se trouvent tout en haut ?
Moi je trie toujours comme cela.
hello
avec un filtre auto installé, les tris grâce aux flèches se font sur le tableau entier.
rappel : ilest bon de déclarer la zone comme "liste(" ou "tableau" sous Excel2007)
ça évite bien des déboires, et le menu Données fonctionne du feu de Dieu !
re,
pas tout à fait d'accord !
ici, j'ai refait la "grosse bêtise"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/filtre_tri.xls
Claude.
Bonsoir, le fil
quelques précisions :
jmd, tu assures que :
Oui et non, si tu fais une recherche de la dernière ligne, avec cette méthode, tu obtiens une valeur erronée
Claude :
Si, du moins avec Xl2003.... Comme te l'a souligné Baldwin, il existe 2 options. Regarde le fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tri.JPG
re
que veux-tu dire par "recherche de la dernière ligne" ?
Re-,
lorsque tu utilises une "Liste", Excel considère la dernière ligne de ta liste, comme dernière cellule utilisée...
Ainsi, ce code :
x = [A65000].End(xlUp).Row
te donnera la dernière cellule de ta "Liste", et non la dernière cellule "effectivement" remplie, pour peu que tu aies déterminée ta "Liste" avec une certaine marge
Bonne soirée
re à tous
en utilisation de type base de données, la notion de "dernière ligne" est inutile. On utilise un index (ou référence, ou autre repérage)
exemple une date d'enregistrement (et l'heure si nécessaire) ou encore un numéro, comme pour les factures.
Ainsi, "recherche dernier" est inutile..
rem : dès qu'Excel sert de base de données, je préconise de vraiment l'utiliser ainsi (et surtout le menu Données est magique )
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un filtre automatique et une liste ?
jmd :
"rappel : ilest bon de déclarer la zone comme "liste(" ou "tableau" sous Excel2007)
ça évite bien des déboires, et le menu Données fonctionne du feu de Dieu ! "
En effet le résultat est le même : on obtient un petit menu déroulant en haut des colonnes avec la possibilité de tri croissant ou décroissant ou de sélectionner une valeur par exclusion des autres.
Or jmd semble dire qur la "liste" est supérieure au "filtre". Pourquoi ?
et même : "le menu Données est magique"
Rechercher des sujets similaires à "ressusciter tableur emmele"
