Bonjour problème avec L = .Range
Bonjour Tout le monde.
J'ai un useform qui me pose problème.
Il bloque sur la ligne de commande L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
Je ne comprend pas
Et mon 2ème problème je ne sais pas du tout comment faire pour que mes 2 frames puisse me mettre dans ma feuille oui ou non
Je vous joins le fichier histoire de mieux comprendre mon soucis,
Mon USF dois s'appliquer à l'onglet ACA.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
M.Mettidji
22rdv.xlsx (35.62 Ko)
Si tu envoies un fichier .xlsx, il ne contiendra ni Userform, ni commande !
Il faut le faire nous même peut être ???
Hello à M Ferrand
Oups c'est mieux comme ça.
17rdv.xlsm (46.99 Ko)
pour ça il faut utiliser le with et end with
Set ws = Sheets("ACA")               'ONGLET ACA
With ws
L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1  'Permet de se positionner sur la dernière ligne de tableau NON VIDE
x
x
x
x
' cacher le userform
me.hide
end with
end sub
Génial ça fonctionne,
Pour les frames 1 et 2 aurais tu une idées pour je souhaiterais qu'elles me mettent oui ou non en cellule E et G
Frame1 = RDV cellule E
Frame 2 = MDPH cellule G
Samy
16rdv.xlsm (46.99 Ko)
re,
ceci devrait aller ...
mais je ne suis pas habitué aux userforms.....
Dim L As Long
'If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir INSERER ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
With ws
  If IsDate(Me.TextBox4) Then
    .Range("F" & L).Value = CDate(Me.TextBox4)  'Insère la donnée de la textbox1 dans la colonne B
    .Range("F" & L).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"  ' format de cellule date avec l'année sur 2 chiffres
  If IsDate(Me.TextBox5) Then
    .Range("H" & L).Value = CDate(Me.TextBox5)  'Insère la donnée de la textbox1 dans la colonne B
    .Range("H" & L).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"  ' format de cellule date avec l'année sur 2 chiffres
  .Range("B" & L).Value = TextBox1
  .Range("C" & L).Value = TextBox2
  .Range("D" & L).Value = TextBox3
  .Range("i" & L).Value = realise
  If Oui Then
    .Range("E" & L).Value = "Oui"
    .Range("E" & L).Value = "Non"
  If oui1 Then
    .Range("G" & L).Value = "Oui"
    .Range("G" & L).Value = "Non"
  Me.Hide
Merci beaucoup, ça fonctionne du tonnerre.
Une autre problématique.
J'ai 3 combobox en cascade
Marque
model
motorisation
1) Si possible quand je choisis la marque il me propopse seulement les models et motorisation de la marque.
2) Une fois la marque choisi qu'il me propose seulement les motorisations du model.
En sachant que la BDD en feuille 2
19rdv2.xlsm (75.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme range"
