Copier une celulle sur deux dans une colonne
mon problème est simple mais je ne parviens pas à la résoudre. J'ai dans la première colonne de mon tableau une liste de valeur.
Une ligne sur deux (les lignes impaires) ont des chiffres, les autres lignes (lignes paires) ont du texte).
Je cherche à copier tous les valeurs chiffrées dans la colonne A de ma deuxième feuille. Toutes les valeurs texte dans la colonne B.
Ainsi A1 et A2 (qui sont en rapport) se retrouverait en A1 et B1.
Je me suis lancé dans une macro :
Sub Macro1()
Dim i As Integer
For i = 2 To 500
Sheets("Feuil1").Active
If IsNumber(Range("A" & i)) = True Then '
Range("A" & i).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Range("B" & i).Select
ActiveSheet.Paste
J'obtiens un message d'erreur : "Erreur de compilation: sub ou Function non definie.
la fonction "IsNumber" n'existe pas en VBA c'est la fonction "IsNumeric" que vous voulez utiliser je pense ^^
Salut Albelo,
remplace ta ligne
par :
if IsNumeric(Range("A" & i)) Then
Ah exact, c'est une erreur. merci
par contre j'ai une erreur d'execution '438', sauriez vous de quoi cela vient ?
Sub Macro1()
Dim i As Integer
For i = 2 To 500
If IsNumeric(Range("A" & i)) = True Then '
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
J'ai effectué la modif, mais toujours cette erreur 438...
Sub Macro1()
Dim i As Integer
For i = 2 To 500
If IsNumeric(Range("A" & i)) Then '
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
remplace tout sa
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
else
/////// la suite
par juste
Sheets("Feuil1").range("A" & i) = Sheets("Feuil2").range("A" & i)
else
Sheets("Feuil1").range("A" & i) = Sheets("Feuil2").range("B" & i)
end if
Malheureusement toujours cette erreur 438...
oups deja un petit erreur dans mon code :
changer sa
else
end if
par
Sheets("Feuil2").range("A" & i) = Sheets("Feuil1").range("A" & i)
else
Sheets("Feuil2").range("A" & i) = Sheets("Feuil1").range("B" & i)
end if
j'ai inverser l'ordre des feuilles
un petit cour ici
https://forum.excel-pratique.com/cours-astuces/erreur-438-t60484.html
nickel cela fonctionne, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copier celulle deux colonne"
