Déplacement de valeur dans des cellules
Bonjour SVP j'ai besoin de votre aide :
j'ai fait une macro qui me gére le passages des chaines de caractére placer dans la colonne A mais malheuresement pas comme il faut :
en faite moi j'ai la ligne 7 ce remplie automatique la cellule M15 prend la valeur 53 et aprés 1 seconde elle l'envois a M15 et M14 recois de nouveau 53 et aisi de suite jusqu' la cellule T7
ce que je veux maintenant c'est que lorsque M14 est différente du vide que O7 recois A7 et quand M15 est differente du vide P7 recois A7 et O7 recois A8 et aisi de suite jusqua trouver une cellule vide dans la colonne A puis s'arréter
VOILA LE CODE QUE j'ai ecris mais il fonctionne pas bien
merci
Sub EntreePasses()
Dim j As Long
Dim TUN1(2, 6) As String
Dim m As String
For j = 0 To 4
If Range("O7") <> "" Then Cells(8, 20 - j) = Cells(8, 19 - j).Value
If Range("P7") <> "" Then Cells(8, 19 - j) = Cells(8, 18 - j).Value
If Range("Q7") <> "" Then Cells(8, 18 - j) = Cells(8, 17 - j).Value
If Range("R7") <> "" Then Cells(8, 17 - j) = Cells(8, 16 - j).Value
If Range("S7") <> "" Then Cells(8, 16 - j) = Cells(8, 15 - j).Value
If Range("T7") <> "" Then Cells(8, 15 - j) = Cells(8, 14 - j).Value
j = j + 1
Next j
Cells(8, 15) = Range("B5").Value
le plus facile pour sera de join un fichier du genre celui en image
la valeur vérifier est la ligne 7 (O,P,Q..) ou la colonne "A" ? et pourquoi au final la 1er case ("O8") prend la valeur 53 ?
voila mon fichier sur le quel je travail et la macro s'appelle EntreePasses elle est dans le module Tunel
appuiez sur le boutons simulation et vous aller voir comment sa fonctionne actruellement il fonctionne pas comme il faut , moi je veux ce que je vous est dit au début
merci pour la réponse
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-dessous code
Sub EntreePasses()
Dim cellule As Range
For Each cellule In [O7:T7].Cells
If cellule = "" Then cellule = [A7].Offset(cellule.Column - [O7].Column)
End Submerci Thev mais malheureusement c'est pas ce que je veux
moi en faite
j'ai la valeur 53 qui placer dans la cellule B1
ce que je veux faire c'est une macro qui récupère 53 et me la met dans la cellules O7 et en même temps en vérifie si O7 est non vide si oui je prend A7 et je la met dans O8
après une seconde je déplace la valeur 53 de O7 a P7 et la valeur O8 a P8 et je récupère 53 de nouveau de la cellule B1 et je la met dans O7 et je récupère A8 et je la met dans O8
et après une seconde en refais la même chose en déplace en déplace tous vers la colonne Q et en remplis de nouveau la colonne O
j'espére que j'arrive a me faire comprendre mieux
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
D'après ce que j'ai cru comprendre
Sub EntreePasses()
Dim i As Integer
If [O7] = "" Then
'remplissage cellules O7 et O8
[O7].Value = [B1].Value
[O8].Value = [A7].Offset(cellule.Column - [O7].Column).Value
'décalage cellules après une seconde
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:1"))
i = cellule.Column - [O7].Column + 1
If i < [O7:T7].Columns.Count Then
[P7].Resize(, i).Value = [O7].Resize(, i).Value
[O7] = Empty
[P8].Resize(, i).Value = [O8].Resize(, i).Value
[O8] = Empty
End SubMerci beaucoup Thev vous etes vraiment trés gentil vous m'avez résolus la premiére parti de mon probléme merci
maintenant ce que vous m'avez fait c'est exactement ce que je veux sauf que maintenant je dois rajouté la deuxiéme parti qui relié a ce que vous m'avez fais
en faite maintenant je veux que lorsque la colonne T se remplie que d’envoi ca valeur a la colonne AE en la mettant a l'endroit qui lui correspond
par exemple pour A T7 J'ai 53 qui correspond a Plat2 donc il faut l'envoyer a la cellule AE4 et ensuite une fois que AE4 est non vide il faut que la colonne T reçois la valeur de la colonne S et la colonne S reçois la valeur de la colonne R ET
la colonne R reçois la valeur de la colonne Q ET la colonne Q reçois la valeur de la colonne P
ET la colonne P reçois la valeur de la colonne O
et je veux svp que la boucle tourne jusq' que toutes les cellules de la colonne Z soit non vide
merci beaucoup vous êtes mon sauveur en vba
voila les amis j'ai simplifié un peu se que je veux faire si vous pouvez m"aider svp
SVP maintenant mes lignes 7 et 8 ce remplice avec la macro que je vais vous déposé si dessous
ce que je veux faire pour la suite de mon travail c'est que lorsque les cellules T7 et T8 se remplissent (donc quand c'est non vide ) j'envoi la valeurs de T7 dans la colonne AD dans la cellules qui lui correspond dans notre cas a 53 sera envoyer vers Plat2
ensuite une fois que la cellules T7 est envoyé T7 resoit la valeur de S7 et T8 resoit la valeur de S8 et toutes les celules les lignes 7 et 8 seront decalé vers la droite et on aurra O7 et O8 qui seront vide et si O7 et O8 sont vide en relonce la boucle de remplissage de Tunel
merci
' entrée passe dans le tunel
Sub EntreePasses()
Dim i As Integer
If [O7] = "" Then
[O7] = Empty
[O8] = Empty
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-joint code partie 2
Sub partie2()
Dim i1, i2 As Integer
If [T7] <> "" Then
'remplissage plage approvisionnement
GoSub plage_appro
i1 = cellule.Column - [O7].Column
i2 = [O7:T7].Columns.Count - (cellule.Column - [O7].Column + 1)
If i2 > 0 Then
[P7].Offset(, i1).Resize(, i2).Value = [O7].Offset(, i1).Resize(, i2).Value
[P8].Offset(, i1).Resize(, i2).Value = [O8].Offset(, i1).Resize(, i2).Value
[O7].Offset(, i1) = Empty
[O8].Offset(, i1) = Empty
'Fin procédure
Exit Sub
' ****** routine remplissage plage approvisionnement *********
plage_appro:
'définition plage approvisionnement
Set plage_appro = Range([Z1], [AE:AE].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))
'recherche valeur T8
Set cel_val_T8 = plage_appro.Find([T8], SearchOrder:=xlColumns, SearchDirection:=xlPrevious)
adresse_initiale = cel_val_T8.Address
Do
If cel_val_T8.Offset(1) = "" Then
cel_val_T8.Offset(1) = [T7].Value
Exit Do
Set cel_val_T8 = plage_appro.FindPrevious(cel_val_T8)
Loop Until cel_val_T8.Address = adresse_initiale
Return
' ****** fin routine remplissage plage approvisionnement *********
End Submerci beaucoup then mais je vois pas pourquoi la macro ne fonctionne pas chez moi je l'est coller dans mon fichier excel mais ca marche pas
j'ai lu le code que tu ma ecrit et je suis surr que c'est vraimen ce que je veux mais je vois pas pourquoi quand je l'execute il m'affiche rien
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Par rapport à ton exemple, il y a un décalage d'une colonne
correction :
Set plage_appro = Range([Y1], [AD:AD].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))je c'est pas pourquoi ca marche pas
Set plage_appro = Range([Y1], [AD:AD].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))et j'ai essayer ca aussi
Set plage_appro = Range([Y2], [AD:AD].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))voila le fichier regarde le stp stp thev
et je suis vraiment désolé je t'est trop déranger
C'est bon thev merci beaucoup je l'est mis dans mon fichier ou j'ai le remplissage du tunel et ca marche
merci beaucoup encore
thev stp j'ai deux questions stp
1- j'ai remarquer en faite que ma ligne 8 se remplis pas comme il faut en faite je veux que qu'on j'execute ma boucle IL FAUT QU4ELLE SUIT LE CADENCEMENT QUE J'AI DANS A7 :
T8=Plat2
S8=Plat5
R8=Plat3
Q8=Plat4
P8=Plat5
O8=Plat6
et quand O8 se vide il faut quil continue le cadenecemnt et il prend directement Plat8 placer dans la cellule A14 et ensuite quand P8 resoit O8
O8 il va reprendre Plat5 et ainsi de suite et je veux stp a chaque remplissage de T7 je veux que la celulle B3 s'incrémente
B3=B3+T7
voila le code que j'ai fait mais il fonctionne pas comme je veux merci beaucoup
' Gestion entrée passes dans le tunel en fonction du cadencement
Sub EntreePasses()
Dim i As Integer, j As Integer
j = 7
Do While Sheets("Interface").Cells(j, 1).Value <> ""
If [O7] = "" Then
[O7] = Empty
[O8] = Empty
Range("B3") = Range("B3") + [T7].Value
j = j + 1
Loop
Call partie2
' gestion de l'approvisonnement
Sub partie2()
Dim plage_appro As Range, cel_val_T8 As Range
Dim adresse_initiale As String
If [T7] <> "" Then
GoSub plage_appro
If i2 > 0 Then
'Fin procédure
Exit Sub
plage_appro:
Do
Exit Do
Return
End Subsi je veux que mon tunel se vide pas et que les passe entre en continue c'est a dire que une fois que P7 et P8 se vide il faux que je relance ma boucle ? quest ce que je dois modifié dans ma macro ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
OK. Je regarde.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Ce code devrait mieux répondre à ton problème
Sub EntreePasses()
Dim plat As Range
Dim i0 As Integer
With Sheets("Interface")
'définition plage plats
Set plage_plats = Range(.[A7], .[A:A].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))
' remplissage approvisionnement via tunnel
For Each plat In plage_plats
If .[O7] = "" Then
.[O7].Value = .[B1].Value
.[O8].Value = plat.Value
If .[T7] = "" Then
'décalage cellules après une seconde si tunnel non plein
i0 = .[O7:T7].Columns.Count - 1
.[P7].Resize(, i0).Value = .[O7].Resize(, i0).Value
.[O7] = Empty
.[P8].Resize(, i0).Value = .[O8].Resize(, i0).Value
.[O8] = Empty
If .[T7] <> "" And .[O7] <> "" Then 'tunnel plein
GoSub plage_appro
.[O7] = Empty
.[O8] = Empty
'Fin procédure
Exit Sub
plage_appro:
Set plage_appro = Range(.[Y1], .[AD:AD].Find("*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious))
Set cel_val_T8 = plage_appro.Find(.[T8], SearchOrder:=xlColumns, SearchDirection:=xlPrevious)
Do
cel_val_T8.Offset(1) = .[T7].Value
Exit Do
Return
End SubMERCI beaucoup t'est vraiment génial
c'est exactement ca ce que je veux faire pour la gestion du tunel maintenent je vais juste rajouté qq trucs car moi je veux pas quel s'arréte de remplire le tunnel avant que les cellules d'approvisionnement soit rempli
Bonjour j'ai fait une autre configuration a mon fichier et comme c'est toi qui ma aider sur la partis cadencement je me suis dit peut être tu pourra m'aider pour mon sujet actuel
en faite je suis sur le même objectif que la dernière fois
sauf que maintenant j'ai fait une macro qui me fait toute la simulation mais malheureusement il suit pas le cadencement ; il simule le passage de toute les produit depuis le tunel jusqu'au finition sauf que avec cette macro les produit se lance sans q'uil suivent le cadencement
voila la macro que j'ai fait mais malheureusement j'ai pas pu mettre le fichier avec le fonctionnement normal de la macro en pièces jointes car il est trop grand j'ai mis un fichier juste pour te permettre de voir sur quoi agit la macro .
je vais te mettre une photo pour comprendre de quoi il s'agit
Option Base 1 '--- la numérotation des tableaux (arrays) commence à 1
'--- 99 familles de produit
Dim FPcode(99) As String '--- tous les codes DOIVENT se terminer par 2 chiffres 01, 02, ... 99
Dim FPnom(99) As String
Dim FPSechTyp(99) As String
Dim FPSechTemps(99) As Single
Dim FPCalTyp(99) As String
Dim FPCalTemps(99) As Single
Dim kCSF As Long '--- n° colonne Sortie Finale
Dim kRSF As Long '--- n° ligne Sortie Finale
Dim kCt As Long '--- n° colonne tunnels
Dim kCs As Long '--- n° colonne séchoirs
Dim kCc As Long '--- n° colonne calandreuses
Dim kRFP As Long '--- n° ligne famille produit
Dim kRtFin As Long '--- n° dernière ligne tunnel
Dim kRsFin As Long '--- n° dernière ligne séchoirs
Dim kRcFin As Long '--- n° dernière ligne calandres
Dim nFP As Long '--- nombre de produits à traiter
Dim nSF As Long '--- nombre de produits en sortie finale
Private Sub InitialiserFP() '--- FP Famile Produit
Dim wshD As Worksheet, kR As Long, i As Long, t As Variant
Set wshD = ActiveWorkbook.Worksheets("Donnees")
kR = 2 '--- commencer ligne 2
With wshD
While Len(.Cells(kR, 1)) > 0
i = Val(Right(.Cells(kR, 11), 2))
FPnom(i) = .Cells(kR, 1) '--- nom
FPcode(i) = .Cells(kR, 1) '--- code (1 au lieu de 11)
FPSechTyp(i) = .Cells(kR, 6) '--- type séchoir
t = .Cells(kR, 7)
t = Hour(t) * 24 + Minute(t)
FPSechTemps(i) = t / 1440 '--- cycle séchoir (conversion heures en secondes)
FPCalTyp(i) = .Cells(kR, 8) '--- type calandre
FPCalTemps(i) = FPSechTemps(i) '--- cycle calandre = cycle sechoir --- à modifier
kR = kR + 1
'Debug.Print FPcode(i), FPSechTemps(i)
Wend
Set wshD = Nothing
Sub Simulation()
Dim dH As String, hFin As Single
'--- initialisatoon
InitialiserFP
nFP = 0
nSF = 0
kCt = [C1].Column '--- colonne Machine Tunnel
kCs = [K1].Column '--- colonne Machine Séchoirs
kCc = [S1].Column '--- colonne Machine Calandres
kCSF = [AA1].Column '--- colonne Sortie Finale
kRcFin = Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row '--- dernière ligne colonne Z, sorties caladreuses
kRsFin = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row '--- dernière ligne colonne R, sorties séchoirs
kRtFin = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row '--- dernière ligne colonne J, sorties tunnels
kRSF = 2 '--- première ligne Sortie Finale
kRFP = 21 '--- première ligne famille produit
[B8] = [B6] + 1 '--- 1 jour ======================= simulation sur 1 jour (24 heures)
hFin = [B8] '--- heure fin
dH = 1 / 24 / 60 '--- 1 minute --- pas de temps de la simulation
'--- 1 minute = 1 jour / 24 heures / 60 minutes
[B8] = [B6] '--- B6 heure actuelle = B5 heure départ
'--- boucle de simulation
While [B8] <= hFin
SimulerProduit
[B8] = [B8] + dH
'If MsgBox("Simuler minute " & Format([B8], "hh\h mm\'"), vbYesNo + vbDefaultButton1, "Continuer") = vbNo Then Exit Sub
DoEvents
If nSF = nFP Then
MsgBox "Tous les produits ont été traités"
Exit Sub
Wend
Sub SimulerProduit()
Dim kR As Long, hMax As Single, kC As Long
'--- sortir les produits traités de leurs machines
'--- sorties calandreuses
For kR = 4 To kRcFin Step 6 '--- 4: première ligne produit en première calandre
If Cells(kR, kCc + 6) = "" Then
'--- rien, machine vide
If [B8] >= Cells(kR + 4, kCc + 6) Then '--- si l'heure est atteinte
'--- mettre le produit en sortie, en déplaçant toute la file vers la droite
Range(Cells(kR, kCc + 1), Cells(kR + 4, kCc + 6)).Copy
Cells(kR, kCc + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[B8].Select
'--- vider première colonne file approvisionnement
Range(Cells(kR, kCc + 1), Cells(kR + 4, kCc + 1)).ClearContents
Next kR
'--- envoyer sorties calandreuses vers sortie finale
If Cells(kR, kCc + 7) <> "" Then
Cells(kRSF, kCSF) = Cells(kR, kCc + 7) '--- copie la sortie en Sortie Finale
Cells(kRSF, kCSF + 1) = Cells(kR + 4, kCc + 7) '--- copie la sortie en Sortie Finale
nSF = nSF + 1
kRSF = kRSF + 1
Next kR
Range("Z:Z").ClearContents '--- efface toute la colonne Z (sorties calandres)
'---sorties séchoirs
For kR = 4 To kRsFin Step 6 '--- 4: première ligne produit en premier séchoir
If Cells(kR, kCs + 6) = "" Then
If [B8] >= Cells(kR + 4, kCs + 6) Then '--- si l'heure est atteinte
Range(Cells(kR, kCs + 1), Cells(kR + 4, kCs + 6)).Copy
Cells(kR, kCs + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[B8].Select
Range(Cells(kR, kCs + 1), Cells(kR + 4, kCs + 1)).ClearContents
Next kR
'--- envoyer sorties séchoirs vers calandreuses
If Cells(kR, kCs + 7) <> "" Then
'SelectionCalandreuse Cells(kR, kCs + 7)
Next kR
Range("R:R").ClearContents '--- efface toute la colonne R (sorties séchoirs)
'---sorties tunnels
For kR = 7 To kRtFin Step 6 '--- 7: première ligne produit en premier tunnel
'--- calcul de l'heure fin dans le tunnel (qui au début n'est pas rempli)
hMax = WorksheetFunction.Max(Range(Cells(kR + 4, kCt + 1), Cells(kR + 4, kCt + 6)))
If hMax = 0 Then
'--- rien: tunnel vide
ElseIf [B8] >= hMax Then '--- heure fin est atteinte
Range(Cells(kR, kCt + 1), Cells(kR + 4, kCt + 6)).Copy
Cells(kR, kCt + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[B8].Select
Range(Cells(kR, kCt + 1), Cells(kR + 4, kCt + 1)).ClearContents
'--- recalculer les heures fin
For kC = kCt + 2 To kCt + 6
If Cells(kR + 2, kC) <> "" Then
Cells(kR + 2, kC) = Cells(kR + 4, kC)
Cells(kR + 4, kC) = Cells(kR + 2, kC) + Cells(kR + 3, kC)
Next kC
Next kR
'--- envoyer sorties tunnels vers séchoirs
If Cells(kR, kCt + 7) <> "" Then
'SelectionSechoir Cells(kR, kCt + 7)
Next kR
Range("J:J").ClearContents '--- efface toute la colonne R (sorties séchoirs)
'--- envoyer produit dans tunnel
If Cells(kRFP, 1) <> "" Then '--- il y a un produit
If Cells(kR, kCt + 1) = "" Then
Cells(kR, kCt + 1) = Cells(kRFP, 1) '--- code famille produit suivant liste en colonne 1 ''c'est ici ou il faut intégré le cadencement
Cells(kR + 1, kCt + 1) = [B1] '--- quantité
Cells(kR + 3, kCt + 1) = (100 / 6) / 24 / 60 '--- temps de traitement (durée cycle): 100minutes/6phases
Cells(kR + 2, kCt + 1) = [B8] '--- heure d'entrée = heure simulation
Cells(kR + 4, kCt + 1) = Cells(kR + 2, kCt + 1) + Cells(kR + 3, kCt + 1) '--- heure fin
Cells(kRFP, 3) = [B8] '--- heure envoi en 3e colonne liste produits à traiter
nFP = nFP + 1
kRFP = kRFP + 1
Next kR
End Subvoila l'image ci dessous ca ta des question n'hésite pas stp
merci
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
d'abord en regardant ton code, ces 3 définitions ne sont pas cohérentes avec leur commentaire
kRtFin = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row '--- dernière ligne colonne J, sorties tunnelsensuite quelle est exactement la partie de ton code posant problème. Est-ce celui-ci ?
Par ailleurs, Il serait bon d'indiquer à quoi correspond la variable "KR".
nFP = nFP + 1
kRFP = kRFP + 1
Next kRen faite la premiére ligne des différents machines est S;K;C et le KRcFin; KRsFin; KRtFin c'est les dérniére lignes
c'est juste ce que j'ai dans le code regarde l'image et tu va comprendre
pour la 2eme question
KR c'est la variable qui pointe sur la premiére Famille en colonne A ligne 21
moi la partis que je veux modifier c'est la partis alimentation du tunel parceque en faite maintenant les code familles sont envoyer au tunel en suivant l'ordre de la liste des code famille alors que moi je veux lui imposé un ordonnacenet en colonne G comme tu pourra voir sur l'image et lui dire si par exemple j'ai Plat2 qui doit passer en premier il va me chercher dans la colonne A le code famille qui a plat2 et le lancer dans le tunel
voila maintenant le code que j'ai pour la partis lancement de passe dans le tunel
With wshD
FPcode(i) = .Cells(kR, 11) '--- code
t = .Cells(kR, 7)
kR = kR + 1
Wend
Set wshD = Nothing
Sub Simulation()
'--- initialisatoon
InitialiserFP
nFP = 0
nSF = 0
kRSF = 4 '--- première ligne Sortie Finale
While [B8] <= hFin
SimulerProduit
[B8] = [B8] + dH
DoEvents
If nSF = nFP Then
Exit Sub
Wend
[B8].Select
Next kR
nSF = nSF + 1
kRSF = kRSF + 1
Next kR
[B8].Select
Next kR
Next kR
'---sorties tunnels
If hMax = 0 Then
[B8].Select
Next kC
Next kR
Next kR
nFP = nFP + 1
kRFP = kRFP + 1
Next kR
