Probleme avec la formule Intersect en VBA
Je recherche à verifier q'une cellule appartient bien à une plage definie.
Pour cela, j'utilise le code suivant et fais appel à la fonction "Intersect" :
Sub Verifierplage()
I = Right(Workbooks("Creationdecoupage").Worksheets("page de garde").Cells(6, 2).Value, 5)
j = Right(Workbooks("Creationdecoupage").Worksheets("Code").Cells(3, 5).Value, 5)
k = Right(Workbooks("Creationdecoupage").Worksheets("code").Cells(3, 6).Value, 5)
If Not Application.Intersect(Cells(1, I), Range("Cells(1, j):Cells(1, k)")) Is Nothing Then
MsgBox "Cellule fait partie de Plage"
Il est bien en posant une question de dire que cela de fonctionne pas (au moins) et où ! mais pas grave, on le voit vite !
Bien aussi d'utiliser la balise code dans un post, et d'indenter son code, c'est toujours nettement plus lisible pour les intervenants, et ça aide à voir plus vite ce qui ne va pas !
Sinon :
-Intersect n'est pas une fonction mais une méthode de l'objet Application (il n'est pas inutile de le vérifier avant d'appeler tout "fonction"...)
-Il est souhaitable de déclarer ses variables en tête de procédure, et de les typer sauf cas particulier.
-Le mélange majuscule-minuscule pour des variables d'utilisation semblable fait un peu désordre, mais ce n'est là qu'une question d'esthétique !
Par contre leur initialisation montre qu'on leur affecte des chaînes 5 caractères, mais ensuite elles sont utilisées comme s'il s'agissait de variables integer (déclaration et type aurait été fort utile pour y voir clair dans cet imboglio).
Et :
là, hormis l'incertitude déjà évoquée, il y a au moins 2 erreurs de syntaxe dans l'expression ! Belle accumulation .
Merci pour vos remarques. En effet, il y avait bien un problème avec les types de variables utilisés.
Je vous remets donc le code corrigé, qui fonctionne
 Sub Verifierplage()
Dim I As String
Dim J As String
Dim K As String
Dim L As Long
Dim M As Long
Dim N As Long
J = Right(Workbooks("Creationdecoupage").Worksheets("Code").Cells(3, 5).Value, 5)
K = Right(Workbooks("Creationdecoupage").Worksheets("code").Cells(3, 6).Value, 5)
L = I
M = J
N = K
If Application.Intersect(Worksheets("TEST").Cells(L, 1), Worksheets("TEST").Range(Cells(M, 1), Cells(N, 1))) Is Nothing Then
  MsgBox "Cellule ne fait pas partie de la plage"
Jean
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule intersect vba"
