Macro Excel renvoyant toutes les valeurs d'une variable
bonjour a toutes et à tous
je me permets de vous déranger ici car j'ai besoin de votre aide
voila, imaginons, j'ai une feuille excel avec
colA   col B
A1         a
A1         b
A1         c
A2         b
A2         e
A3         f
et moi je voudrai avoir en résultat
col A     col B
A1         a,b,c
A2         b,e
A3         f
cad rechercher toutes les valeurs de la col A et leur associer dans une seule cellule les valeurs dans la colonne B correspondante
merci d'avance
cdlt
eclipse
Bonjour, eclipse
et :
regarde le fichier joint...
Le code :
Sub concat()
Dim Uniques As Object, Cel As Range 'déclaration des variables
Dim Nbr As Integer, Lig As Long, I As Integer
Set Uniques = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'on déclare l'object Uniques
Range("A1:A" & [A65000].End(xlUp).Row).Name = "Plg" 'on détermine la plage de travail
For Each Cel In [Plg]  'pour chaque cellule dans la plage
    If Not Uniques.Exists(Cel.Value) Then Uniques.Add Cel.Value, Cel.Value 'si la valeur
Next Cel    ' de la cellule n'est pas encore dans l'objet Uniques, on la met
[D1].Resize(Uniques.Count, 1).Value = Application.Transpose(Uniques.items) 'on copie la liste de l'objet
                                'à partir de la cellule D1
For Each Cel In Range("D1:D" & [D65000].End(xlUp).Row) 'pour chaque cellule dans la colonne D
    Lig = Application.Match(Cel, [Plg], 0) 'on cherche sa ligne dans la plage
    Nbr = Application.CountIf([Plg], Cel.Value) 'on cherche le nombre de fois ou elle apparait
    Cel.Offset(0, 1).Value = Cells(Lig, 2).Value 'à droite, on met la 1ère valeur
    For I = 1 To Nbr - 1 'puis on continue en fonction du nombre de fois
        Cel.Offset(0, 1).Value = Cel.Offset(0, 1).Value & ", " & Cells(Lig + I, 2).Value
    Next I
Next Cel
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/eclipse_v1.xls
Rechercher des sujets similaires à "macro renvoyant toutes valeurs variable"
